Mâchoires de frein
zounours63
Mâchoires de frein
Message par zounours63 »
Yo :hello:
Ça existe des mâchoires "haute" performances ?
Le black orc est léger, voir très léger, côté freinage.
Je vais commencer par vidange du liquide de frein puis plaquettes avant en EBC yellow (visiblement les green n'existent pas pr le PU). Les disques sont encore loin de l'usure.
Mais dans la foulée j'aurai bien changé les garnitures des tambours arrières pour du plus efficace.
Merci de vos connaissances
Wildtrak en apprentissage ...
ImageImageImage Image
JMTT
re: Mâchoires de frein
Message par JMTT »
zounours63 a écrit :Yo :hello:
Oui, Il me semble que Joey Star en a été pourvu à une époque. .....
Richard Kiel
JMTT
Message par JMTT »
On distingue bien les crans de l'ABS. :D
zounours63
Et plus sérieusement?
JMTT
Message par JMTT »
zounours63 a écrit :Et plus sérieusement?
Tu demontes, tu souffles tout, tu toiles les garnitures et les tambours voir si tu connais un tourneur tu les lui fais rectifier et c'est marre ......
jeje_66
Message par jeje_66 »
Tu as regardé chez Zimmerman ?
G300TD
Dudu19
Date d’inscription : septembre 2016
Message par Dudu19 »
Si tu as 2600€ y'a peddlers qui fait un kit pour remplacer les tambours par des disques :roll:
be careful on the road.
Ouitara
Message par Ouitara »
pour les plaquettes , oui, il y a différente type de dureté de ferrodo, pour la compétition, " tendre, semi-dur, dur," "slalom, rally, piste ", avec différente variante ! !
mais de ceux qui est des garnitures ! ! ! bonne que question :lol:
il y a déjà, des différence de qualité et de prix, des uns envers les autres ! ! !
mais celles qui s'use le plus vite, ont elles le meilleur freinage :hein:
ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a une température idéal de fonctionnement pour avoir la meilleur efficacité,
a froid, peu de freinage, et donc peu d'usure, et trop chaud plus assez de freinage, et avec beaucoup d'usure ! ! !
au final c'est comparable et complémentaire a un pneu, que tu adopte en fonction de ton usage, ou des circonstances ! ! ! !
greg 74
Message par greg 74 »
euh ....
je vais me permettre une remarque securite :D
meme avec l electronique ! si vous faites du upgrade de frein :
- si c est l avant vous pouvez garder votre freinage stock arriere et encore dans certaines limites
- si vous touchez a l arriere , c est en fait les 4 coins qu il faut revoir le tout ! et surtout sur un pu !!
je dis ca , je dis rien :D
