Électrovanne pompe injection bosch
jeremfrontera
Date d’inscription : octobre 2017
Message par jeremfrontera »
Bonjour je possède un Opel frontera 2l3td et j’aimerais savoir à quoi sert l’électrovanne entouré en rouge en tout il y en a trois celle là, celle qui coupe l’arrivé de gasoil et celle du starter.meme débranche le moteur tour’e Nickel merci d’avance
jnf80
re: Électrovanne pompe injection bosch
Message par jnf80 »
C'est curieux, sur le L200 c'est aussi une PI Bosh mais je ne la reconnais pas du tout :hein:
C'est une vue de dessous peut-être ?
jeremfrontera
Nn elle est droite comme sa dans le moteur mais je voi pas dutout l’utilité branche ou pas cela change rien au régime moteur
alexsam
Message par alexsam »
c'est le sur-caleur, qui augmente l'avance a l'injection a froid pour faciliter le demarrage et le fonctionnement moteur froid.
il est commande par une thermistance.
par nos latitudes, sa neutralisation n'a pas vraiment d'effet.... :D
jeremfrontera
alexsam a écrit :c'est le sur-caleur, qui augmente l'avance a l'injection a froid pour faciliter le demarrage et le fonctionnement moteur froid.
Merci pour la réponse ,Effectivement j’avais entendu parlé de ça mais je savais pas exactement l’utilité Par contre à froid j’ai pas d’alimentation sur l’électrovanne il faut que j’accélère à 1200 tour et là j’ai du 12v et sa reste en continue tant que le moteur tourne c’est normal ? J’ai regardé au repos lelectrovanne laisse pas passer le gasoil et alimenter elle s’ouvre .
alexsam
moteur chaud, tu dois voir que l'alimentation se coupe...
l'envoi du gazoil (sous pression) sert a activer un piston qui decale entièrement le plateau d'injection et donne ainsi une avance de quelques degres...
jeremfrontera
alexsam a écrit :moteur chaud, tu dois voir que l'alimentation se coupe...
Même à chaud elle reste alimentée j’ai changer le relais qui l’a commande et toujours pareil
alexsam
ben si ca marche comme ca, n'y touche pas... au final, ca ne fait pas une grande différence de toutes façons...
jeremfrontera
Bonjour j’ai trouvé l’explication c’est normal qu’elle reste ouverte à chaud elle permet de réguler la pression dans la pompe
