Def en brouette
floflo68
4x4 : toyota Hilux
Def en brouette
Message par floflo68 »
Ça a commence il y a une quinzaine de jours sur de petits parcours
Il faisait des accoup comme un manque de go
Je change le filtre à gasoil même chose
J'ai fait 2x200 km ce weekend
A l'aller sur autoroute c'était galère pas de puissance et des trous
Le passage des Vosges a été laborieux impression que l'altitude agravais le phénomène
Au redémarrage le lendemain témoin défaut moteur activé
Roule pas mieux
A+, Denis :vroum:
Informations complémentaires
L'aiguille du compteur de vitesse fait n'importe quoi :~:
[HR][/HR]salut :)
floflo68
4x4 : toyota Hilux
re: Def en brouette
:hein :D es idées avant que je l'amène à 4x4 .9:malade:
[HR][/HR]salut :)
JMTT
re: Def en brouette
Message par JMTT »
T'as vérifier si la roue a aube du turbo fonctionnait bien ?
Klug
re: Def en brouette
Message par Klug »
Quel moteur ?
"légèrement soupe au lait"
floflo68
4x4 : toyota Hilux
re: Def en brouette
Klug a écrit :Quel moteur ?
Td4 voir signature
[HR][/HR]salut :)
floflo68
4x4 : toyota Hilux
re: Def en brouette
Message d'origine édité
[HR][/HR]salut :)
Klug
re: Def en brouette
Message par Klug »
floflo68 a écrit :Td4 voir signature
Je n'affiche pas les signatures.
Sur le TD5, il y a le coup de la tige de WG qui coince.
Sur le TD4, je ne sais pas.
floflo68
4x4 : toyota Hilux
re: Def en brouette
JMTT a écrit :T'as vérifier si la roue a aube du turbo fonctionnait bien ?
tout ce que je peux dire c'est qu'il fait ni plus ni moins de bruit
comment verifier ?
[HR][/HR]salut :)
famak
re: Def en brouette
Message par famak »
En gros.
Si la tige bouge a la main, la capsule est morte.
Sinon, tu débranche la durite et tu gonfle avec une pompe à pied ou mains à la pression de ta rta. La ca doit bouger, si c'est pas le cas, va falloir mecaniquer.
Vivre et laisser vivre...
cmi
Date d’inscription : janvier 2015
re: Def en brouette
Message par cmi »
Il se met peut-être en sécurité ?
J'ai eu les mêmes symptômes sur mon TD4 quand une durit a commencé à fuir et qu'il a manqué de LDR.
L'aiguille de température d'eau était normale.
J'ai compris seulement d’où venait le problème quand je me suis aperçu que je n'avais plus de chauffage.
Il est vrai que la mécanique et moi ...
