merci ……………
calcul autonomie de batterie
Modérateur : vincent sch
- NICOTOY60
merci ……………
re: calcul autonomie de batterie
Donc conso de la charge en A x durée voulue en h = ce qu'il faut acheter.
Si et seulement si la tension de la batterie égale celle de la charge qui consomme.
Piéton auto-stoppeur.
- NICOTOY60
50=12xi donc i= 50/12=4.2A
4.2 x 12 =50
il me faut une batterie de 50 a ??????????????
Semble correctNICOTOY60 a écrit :donc p=uxi
4.2 x 12 =50 A.h
il me faut une batterie de 50 A.h ??????????????![]()
Mais en théorie, à la fin, elle est vide, donc faudrait peut-être surdimensionner.
- roussje
- 4x4 : Mercedes G 350 d (2018) + Toy KZJ95
- NICOTOY60
maman94 a écrit :Semble correct
roussje a écrit :Et surtout il te faut une batterie qui accepte les décharges profondes, sinon elle sera vite inutile et irréparable...
oui , vous avez raison , c'est juste une base de calcul ……………………pat 25 a écrit :J'aurais tendance a surdimensionner.......................![]()
Son équipement ne consomme peut-être pas le 4,2 A en continu sur les 12h.pat 25 a écrit :J'aurais tendance a surdimensionner.......................![]()
Mais par prudence, il faudrait sans doute mieux que juste 50 Ah.
95Ah, c'est courant en batterie. Si en plus une qui accepte les décharges profondes, cela devrait peut-être commencer à le faire (?).
- mimouss
L'idéal étant que dans le calcul on intègre la puissance de l'alternateur et sa durée de fonctionnement journalier.
Et il faut aussi penser a charger la batterie de démarrage
Et subaru forester 2.5L bva
C'est pas faux.mimouss a écrit :Attention tout de même au trop surdimensionné.
L'idéal étant que dans le calcul on intègre la puissance de l'alternateur et sa durée de fonctionnement journalier.![]()
Et il faut aussi penser a charger la batterie de démarrage![]()
Le même calcul doit pouvoir se faire pour la charge.
