Compresseur ARB
PYC91
Compresseur ARB
Message par PYC91 »
J'ai un compresseur ARB pour un blocage de différentiel pont arrière.
Il y a une trace d'huile autour du compresseur, à l'odeur, cela ressemble à de l'huile de pont.
L'huile de pont peut elle remonter jusqu'au compresseur ?
Si oui est ce gênant ?
Merci d'avance pour vos réponses
Pierre-Yves
Bernard_83
re: Compresseur ARB
Message par Bernard_83 »
PYC91 a écrit :Bonjour à tous,
Pierre-Yves
Quand ton pont chauffe se sont simplement les vapeurs d'huile qui remontent , un nettoyage , et c'est bon , cela évitera le colmatage.
PYC91
re: Compresseur ARB
Message par PYC91 »
Merci pour la réponse ;)
exNISSAN
re: Compresseur ARB
Message par exNISSAN »
Peut être quand même jeter un oeil au reniflard du pont ,histoire de voir s'il n'est pas bouché ???
PYC91
re: Compresseur ARB
Message par PYC91 »
exNISSAN a écrit :Peut être quand même jeter un oeil au reniflard du pont ,histoire de voir s'il n'est pas bouché ???
Oui, merci ! J'ai vérifié le tuyau et démonté l’embout, passé un coup d'air comprimé au cas où... ;)
rr vm
re: Compresseur ARB
Message par rr vm »
surement les joint toriques qui sont fatigue et qui laisse passer l' huile du ponts !!!
Un RANGE sinon rien !!!
