treuillage pour un newbee
Jipépé
Message par Jipépé »
Salut les gars,
Je souhaite me rencarder sur le matos et les techniques de treuillage.
Je précise que je suis un nul, j'y connais rien autant en technique qu'en équipement.
Je vais bientôt avoir une jeep wrangler équipée d'un treuil 6t corde plasma.
Je me servirais principalement du treuil pour m'aider à l'entretien de mon jardin, faire du bois, lever le devant de ma tondeuse auto-portée pour nettoyer la coupe... mais rien n'empêche que dans le futur, je me lance pas dans le 4x4 un peu plus hard.
qu'est ce qu'il me faut comme matos, si vous avez des adresses?
Merci d'avance pour vos retours. ;)
Suzuki jimny ddis stock de 2007, Jeep Wrangler Tj 4.0 de 1999 réhausse 2" et pneus en 31"
re: treuillage pour un newbee
une poulie pour faire des renvois d'angle... des manilles soit en métal (manilles dont le métal porte les inscriptions "H.R." et au minimum 3T1/4) soit en textile... et pis des sangles plates
famak
Message par famak »
Je rajouterai une assurance bris de glace, voir tous risques sans franchise !
Vivre et laisser vivre...
la prudence recommande de jeter un truc en travers le la corde plasma, par exemple un plaid ou une veste pour limiter les risques en cas de rupture soit d'une attache de 4x4 (tracteur ou tracté) soit de la corde elle même...
Jipépé
christian.styling a écrit :une poulie pour faire des renvois d'angle... des manilles soit en métal (manilles dont le métal porte les inscriptions "H.R." et au minimum 3T1/4) soit en textile... et pis des sangles plates
Merci,
il faut combien de T pour la poulie/sangle?
Pourquoi mettre des manilles 3t1/4 alors que le treuil est de 6T, ça sert de fusible?
famak a écrit :Je rajouterai une assurance bris de glace, voir tous risques sans franchise !
C'est déjà prévu pour la tout risque ;)
Mais ça fait flipper :ouin:
M201
Message par M201 »
un 6 t s'est deja un beau treuil , quel marque ?
en corde c'est bien , en cas de rupture l'éffet coup de fouet et bien bien moindre de du cable
j'en est vu une casser il y a penne 3 semaines , la corde retombe pratiquement au sol
a se niveau la corde c'est bien sécurisant ;)
Jipépé
Salut M201,
C'est un winchmax military avec télécommande filaire/sans fil.
J'ai d'autres questions qui me viennent.
Le vendeur m'a dit que treuil n'était pas branché (juste essai en direct sur la batterie pour tester le treuil).
Alors si j'ai bien compris, il faut une coupure d'urgence dans l'habitacle?
vous faites ça comment? en direct sur les câbles qui vont à la batterie?
Ou en mettant un inter sur le relais du treuil? Ou les 2?
Merci d'avance pour vos réponses ;)
M201
Message par M201 »
Jipépé a écrit :Salut M201,
en électricité je suis pas doué :~:
mais un coupe circuit général ne peut etre un plus a tout les point de vue ;)
christian.styling a écrit :la prudence recommande de jeter un truc en travers le la corde plasma, par exemple un plaid ou une veste pour limiter les risques en cas de rupture soit d'une attache de 4x4 (tracteur ou tracté) soit de la corde elle même...
Inutile sur une corde plasma.
Et pour un cable il faut plus lourd qu'une veste.
Surtout pas d'inter sur le relai, ca sert a rien.
Tu as tout compris, il faut une coupure sur le cable d'alimentation du moteur du treuil.
Je te conseille un gros coupe circuit (500AMP sous charge) et la plus courte quantite de cable entre le pole positif et le coupe circuit.
vu ton usage occasionel, tu peux tout a fait laisser le coupe circuit sous le capot et pas te faire chier a passer des cables de forte section dans l'habitacle.
Jipépé
Merci Bebop pour ton retour,
Je vais suivre tes conseils et installer un gros coupe circuit.
En cherchant sur le net, j'ai trouvé des tirettes spéciales coupe circuit,
ça a l'air d'être une bonne solution pour avoir une coupure dans l'habitacle.
https://www.oreca-store.com/tirette-pou ... rcuit.html
Qu'est ce que vous en pensez?
