Anti-vol kDj95
pascal68
Anti-vol kDj95
Message par pascal68 »
bonjour a tous
petite question que je me pose depuix un bail:
comment peut-on "deconnecter" l'antidemarrage sur un kdj95 dans le cas ou celui-ci deconne?
je suppose qu'il existe une procedure pour ca, non?
...et comment ca marche exactement entre la clé de contact et l'electronique du vehicule?
merci et @+
pascal
chelele
re: Anti-vol kDj95
Message par chelele »
C'est un moyen de donner des idées au voleurs çà.....
"Rhum sweet Rhum"
@rnaud
re: Anti-vol kDj95
Message par @rnaud »
ce cas là n'arrive pas, sauf quand un petit voleur s'y intéresse, :D je pense que tu ne trouveras pas de réponse ici,
sinon je ne vois pas l'objet de ta question.. non?!... :carton:
\"COROLLA TS pour la ville et LC 125 VXE pour les champs\"
pascal68
re: Anti-vol kDj95
non, je ne veux pas donner d'astuces au voleurs, juste savoir comment me depanner en cas de panne...
sur la berline que j'avais avant il fallait demander un code au concess et ensuite on pouvait redamarrer la voiture avec une procedure fastidieuse (je crois que c'etait avec les boutons de la montre) qu'il fallait refaire a chaque fois que le contact etait coupé plus de 3 minutes...
@+, pascal
pascal68
re: Anti-vol kDj95
ok pour le bordel, mais comment je l'enleve?
serieusement, y'a-t-il un moyen de se depanner si ca cafouille?
merci, pascal
Oooops!
re: Anti-vol kDj95
Message par Oooops! »
Salut Pascal68,
une 'tite remarque au passage: si tu as une garantie "vol" sur ton véhicule, ton assurance ne te couvre plus si tu vires l'anti-démarrage... :(
On la r'fait, on la r'fait!
pascal68
re: Anti-vol kDj95
salut a tous
je ne veux pas virer l'antivol, juste pouvoir me depanner en cas de panne dans le sud du maroc par ex.... c'est tout.
quand a l'assureur je ne me pose pas trop de questions, comment il fera pour prouver que mon vehicule n'etait pas protegé au moment du vol? surtout si ils ne le retrouvent pas... ;)
pascal
d3ni5
re: Anti-vol kDj95
Message par d3ni5 »
je crois que tu ne peux pas facilement te dépanner toi même sur le KD. généralement la puce dans la clé de contact envoie un code d'autorisation directement au calculateur du moteur.
pascal68
re: Anti-vol kDj95
salut d3ni5
oui, c'est plus + ou - ce que je redoutais aussi... passage chez toy obligé si ca deconne... :grr: :grr: :grr:
je vais essayer de me renseigner chez eux directement
fait c**** ....
pascal
totitate
re: Anti-vol kDj95
Message par totitate »
Pascal
L'antidémarage d'un KDJ9* ne peu se suprimmer,
Ta clé de contact contient une puce avec un code programmable, ton contacteur un lecteur qui envoie l'info à un transpondeur (petit boitier) qui lui envoie une info au boitier de gestion (info 0 ou 1)
Lors du plantage du systeme (jamais entendue sur ce véhicule) plantage soit par perte des clés ou plantage du transpondeur, une seule solution, reprogramation des clés et boitier transpondeur par systeme diagnostic chez un concessionnaire de la marque.
Mais rassure toi, le systeme est tres tres fiable, et de plus les Concess Toy au Maroc ou Tunisie sont équipé de la valise de diagnostic.
Bon voyage.
Des roues + un moteur = Bonheur
Pajero 3.2 DID BVA long ...
RR classic V8 3.5 EFI ...
une surprise en prépa ...
