profils de pneus routiers et tenue de cap.
dede
Message par dede »
Mon jimny 2019 tout neuf :D ne tient pas la route par temps venteux. C'est pire que l'ancien jimny que j'ai eu. Il divague à droite à gauche et il faut faire bien gaffe en cas de vent: il se déporte et se dandine sur ses suspensions. Bref, c'est très chiant sur voie rapide et c'est fatiguant. :~:
Est-ce que d'autres pneus ( routiers), genre profils directionnels amélioreraient la chose ? Ou ce serait dépenser de la tune pour rien. Il est en monte d'origine, bridgestone ht 684 II. 195/80 r 15. Pression recommandée 1.8 partout. A 2.0, c'est pas mieux.
Pour rester dans l'équivalence, est ce que du 205/75 r 15 changerait le comportement ?
vitara allgrip...globe - trottoir.
didi
re: profils de pneus routiers et tenue de cap.
Message par didi »
faire un sondage sur le ressenti des autres usagers quant à la tenue de route, par temps venteux aussi, te couterait moins cher...au moins dans un 1er temps ;)
y'a p'tête juste un truc à régler/modifier...
dede
Message par dede »
Oui, j'en ai un peu parlé dans la section jimny, mais il n'est pas encore très répandu. Je sais que françois fou en a un, j'attends de voir si il réagit sur le sujet. ;)
Si je pouvais éviter de claquer du fric en plus dans des pneus ou autres modifs de suspensions et qu'un réglage suffirait, ça serait bonard. Mais J'ai peur que ce soit d'origine car les trains roulants semblent bien règlés. Pas d'usure visuelle des bords de pneus. A plus de 3000 bornes, ça se verrait.
didi
Message par didi »
je viens de taper google avec "forum suzuki jimny 2019"
j'ai pas lu, mais suis étonné du résultat en nombre...
dede
Message par dede »
y'en a beaucoup ? Je ne fréquente que forum 4x4. :D .
Je vais aller voir sur d'autres forums si il y a ce genre de ressenti. ;)
Ouitara
Message par Ouitara »
je pencherais plus , pour des amortisseurs trop souple ! ! !
dede
Message par dede »
Ouitara a écrit :je pencherais plus , pour des amortisseurs trop souple ! ! !
Oui, c'est souple. Mais ça doit être d'origine, je l'ai eu neuf. Je ne sais pas si c'est les ressorts ou les amortisseurs, mais tu le bouge facilement à la main. Le fait de monter à bord le fait bouger aussi. On dirait presque mon ami 8 :D ...sauf que l'ami 8....tient son cap. :lol:
Ouitara
j'aurais du dire suspension, et non amortisseur ! ! !
aucun vh n'est dépourvu de défaut, surtout une 1ère génération d'un nouveaux model ! !
ton soucis, me rappel la r6, ( pas l'audi :lol: ou la yam) elle " tanguait " 2 X plus que la 4L , , ,
dede a écrit :Mon jimny 2019 tout neuf :D ne tient pas la route par temps venteux. C'est pire que l'ancien jimny que j'ai eu. Il divague à droite à gauche et il faut faire bien gaffe en cas de vent: il se déporte et se dandine sur ses suspensions. Bref, c'est très chiant sur voie rapide et c'est fatiguant. :~:
La géo est bonne dessus ?
jf1sf5
Message par jf1sf5 »
Ouitara a écrit :j'aurais du dire suspension, et non amortisseur ! ! !
Non, non, je pense que tu as dit juste, ce sont les amortisseurs qui sont probablement un peu trop souples. Peut-être qu'en montant des Bilstein ou autres ça résoudrait le problème ?
Et en changeant les pneus pour des pneus avec des flancs plus raides, genre pneus de camionnette ?
Subversive...
