Nettoyage Circuit d'essence?
wil2505
Message par wil2505 »
Salut
je vais nettoyer mais circuit d'essence, mais etant completement novice en mecanique je voudrais savoir comment nettoyer mon reservoir.
Est ce qu'il faut que je demonte completement et le rincé avec de l'essence jusqu'il n'y ait plus de saletée?
Et est ce qu'il y a autre chose a nettoyer?
Et si ce probleme est normal?
@+ wil
Suzuki SJ413 année 1990
Carbu TU de 205GR. Pneu Guyanne 195r15.
Barre Stab=OFF. kit+5,5 Dobinson.
http://www.normandieoffroad.info== Normandie OffRoad ==
jaadtoly
Re: Nettoyage Circuit d'essence?
Message par jaadtoly »
wil2505 a écrit :Salut
@+ wil
non il y a un autre moyen !!! :lol:
tu prend une paille et tu fais cul-sec !!
a ta santé !!! :D
non sérieux je déconne, il n'y a pas d'autre moyen !! que de démonter le réservoir !!!
pas compliqué 4 boulons a déposer et un cric en dessous du réservoir pour le sortir en douceur !! :D
SAM 413 1.3 de 1990
black-star MUD-MAX 31/10.5/15
boite 410, body lift +5
kit suspention +5
Uploader vos photos sur ce site http://photos4x4.jexiste.fr/ la gallerie du forum !!! :D
jaadtoly
re: Nettoyage Circuit d'essence?
oublie pas de remplacer le filtre a essence qui est fixé au chasis a l'arrière droit pas loin du réservoire !!!
SAM 413 1.3 de 1990
kit suspention +5
stef-kol
Message par stef-kol »
ça ce change à quel kilométrage ce filtre? on touche à rien tant qu'il n'y a pas de problème?
merci de vos réponses
SAM 1997 aménagé (vendu) avec kit OME - BF AT 215/75R15 - jumelles TD - BT4.16 Measson - protections - sièges NISSAN 100 NX - capote en 2 parties...
wil2505
Bon ba ca commence mal j'ai pas de crick
Et je le sens pas trop pour le faire dans la rue, car j'ai pas de garage
fracass
Message par fracass »
sur certains zuks il y a un boulon de purge sous le reservoir pour eviter de le demonter
jule
Message par jule »
wil2505 a écrit :Bon ba ca commence mal j'ai pas de crick
et si tu crèves tu fait comment :o :
suz' SJ 413 de 86 (freins séparés, OME +5, terratrip)
toy' KZJ 90 de 2000 ( OME +5, snorkel "safari", tente de toit "bivouac", terratrip, garmin 276c)
maxou87
Message par maxou87 »
pour nettoyer ton reservoir tu le vide , le demonte et tu mets 2 litres de produit detergent pour machine haute pression (karcher) tu secoues bien pendant 3 a 5 minutes .
tu le vides et si tu peux tu le rinces bien a la karcher.
ou au pire au jet tu le laisse secher et la tu auras un reservoir nikel. ;)
413de88 carbu de 410 susp hélicoïdale maison AVetAR BT 4.16 fabrication maison pont AVetAR 9x37 freins a disque AR frein a main séparé direction assistée body lift 40mm
LOCK RIGHT av
wil2505
Donc
je demonte la plaque de protection, puis je coince mon crick sous le reservoir, je vire les 4 vis et je redescend le tout.
Je vide le reservoir, je peu remettre 2 ou 3 litres d'essence, je le remu energiquement et je re-vide
C'est ca?
et pour le filtre a essence je peu en trouver cher Feu vert?
