usure pneu
tristanlcf
usure pneu
Message par tristanlcf »
salut a tous
bon je doit changer les pneus du toy HJ61
il y a 2 ans j avais opté pour des hankook RT03 en 245 75 16 ravie du pneu en TT mais ne sont pas adapter au poids du toy je trouve .
https://www.1001pneus.fr/Pneus/25432903 ... E-4X4.html
les flanc sont trop affaiser pression avant a 2.3 et arriere a 2.6
mais le plus gros soucis c'est l usure iriguliere sur l avant
certe il doit y avoir un default de geo mais sa explique pas l usure d un rang de crampons sur 2
voila se que sa donne
alors les lames sont largement bonne et les 2 amorto avant en tough dog sont neuf meme pas 10 000 km
par contre j ai toute les rotule a changer se qui va etre fait avant de mettre une monte neuve
a savoir que j ai le treuil meca sur l avant environ 80 kg sur 15 cm apres le chassis sa peut jouer sur une usure du pneu comme ca :hein: j en sais rien mais je donne l info au cas ou sa soit important
les pneu on 30 000 km et je ne les ai jamais fait tourner av et ar certe une faute de ma part et aussi un peut de fleme :lol:
je recherche du pneu avec des flanc plus costaud que les hankook et un profil type TT pas de mixte
style les cooper STT que j ai deja eux et je trouve tres bien aussi
https://www.1001pneus.fr/Pneus/27759266 ... E-4X4.html
merci pour vos retour ;)
re: usure pneu
En principe une usure comme ca, c'est lié a un défaut de liaison au sol, usure, ou une pression inadaptée.
Y doit bien rebondir le camion. :hein:
tristanlcf
re: usure pneu
platplat a écrit :En principe une usure comme ca, c'est lié a un défaut de liaison au sol, usure, ou une pression inadaptée.
justement d ou ma question
comme tu dit generalement c'est les amorto lame ou truc du style qui fond que le pneu rebondie avec une usure comme ca
mais il bouge pas le machin d ou mon questionnement ;)
greg 74
re: usure pneu
Message par greg 74 »
rehausse ou pas mon poulet ?
si rehausse et que l angle de chasse n a pas ete repris par des cales , tu as des chances d avoir ton gagant ;)
H3Hummer
re: usure pneu
Message par H3Hummer »
ouuuu la, ça sent la mauvaise géo......
et question gommes j'ai les deux, le Hankook sur le Sam, trèèèès content et le STT PRO Por sur le H3, superbe pneu qui bouffe tout! pour moi, mieux que les BFGs MT ou les Hankook
tristanlcf
re: usure pneu
greg 74 a écrit :rehausse ou pas mon poulet ?
pas de rehausse il est en lame d origine mais plus dur
tristanlcf
re: usure pneu
H3Hummer a écrit :ouuuu la, ça sent la mauvaise géo......
oui j avais envie de repartir sur les coopers vu que tu les a sur le H3 qui est lourd lui aussi il est pas trop affaiser niveau flan le pneu ? tu as quelle pression ?
merci
brunal 38
re: usure pneu
Message par brunal 38 »
Je crois qu'ils disent que c'est de l'usure à facettes :hein:
brunal 38
re: usure pneu
J'ai eu aussi sur des muds avec un runner , les pavés tapent la route , il doit faire un joli bruit non ?
greg 74
re: usure pneu
tristanlcf a écrit :pas de rehausse il est en lame d origine mais plus dur
ok !
jumelles bien libre au niveau mouvement ?
