Réviser son treuil
Réviser son treuil
J'ai un Ramsey 3800kg, il me semble un peu faiblard et chauffe bien assez quand il force et fini par caller, le relais claque sans que treuil enroule ou déroule.........
Quoi regarder, je ny connais rien en treuil, je n'en ai jamais eu.........
Olive66
Date d’inscription : avril 2017
re: Réviser son treuil
Message par Olive66 »
J'vais rester la, ça risque de m’intéresser aussi Pat ;)
maman94
Message par maman94 »
Si c'est relais, moteur, réducteur et tambour câble, cela devrait limiter.
Que ton moteur chauffe quand il ne tourne pas, c'est normal.
moteur HS ?
Quelque chose qui freine trop : roulement, palier, saleté ?
Piéton auto-stoppeur.
Quand je l'ai eu avec le Def, j'ai démonté le réducteur, tout nettoyé et remonté bien graissé.....................
Maintenant il reste le moteur et le relais........................quoi faire sur le moteur, le relais a par le changer?
maman94
probable manuel, page 10
https://ramseywinch.net/wp-content/uplo ... Manual.pdf
batterie, connexion câble donc tests avec voltmètre.
moteur ou relais hs.
Je ne sais comment diagnostiquer au voltmètre un moteur courant continu HS. (ni même si on peut démonter le tien)
maman94
Donc il fonctionne à vide mais chauffe bcp puis cale, c'est ça ?
T'as pas la meme chose en français......................................... :hein:
maman94
pat 25 a écrit :T'as pas la meme chose en français......................................... :hein:
Si. :p
page 19 (17). il y a plusieurs langues.
matIV
Message par matIV »
Ton truc force anormalement.
Au bout d'un moment, la sécu thermique déclenche.
Trouve pourquoi ça chauffe?
Roulements hs?
Trop de câble sur le tambour?
PB de dissipation de la chaleur?
maman94
matIV a écrit :Ton truc force anormalement.
J'ai pas trouvé de schéma élec. Mais c'est une idée.
Parce que si le moteur tourne. Les bobinages ne sont pas HS.
Et s'il chauffe, c'est bien que le courant passe (cf ligne précédente) mais que le moteur est empêché de tourner (non ?)
M'enfin si un électro-savant pouvait passer par ici.
