injecteur (ou pas) qui tousse!
Spamito
Message par Spamito »
j'ai un injecteur qui saute un peu et toussote! est-ce normal? (si c'est bien un injecteur! je suis nul:no :)
H3Hummer
re: injecteur (ou pas) qui tousse!
Message par H3Hummer »
Ehhhhhhh là, c'est une bougie, tu enlèves le cable, tu prends la clé à bougie et tu serres à la main.... fo pas trop forcer. pis tu rebranches et teste
H3Hummer
penses à bien enfoncer les câbles de bougie!
Spamito
super merci Hummer! on en apprend tous les jours 8-D
tu entends quoi par clef a bougie?
H3Hummer
si t'as une bonne boite ou v alise a outils tu devrais avoir une douille à bougies dedans, beaucoup plus longue et avec un joint à l'intérieur pour attraper la tête de bougie.
Spamito
Ok merci! je vais chercher ca....
pour enlever le cable il faut juste tirer dessus?
H3Hummer
voilà c'est ça tu tires dessus et il devrait sortir en faisant un " plopp" si non, il était mal emboiter
Spamito
merci! je regarde ca demain... :)
H3Hummer
pas de quoi, cela prends 2 minutes à vérifier et resserrer. ;)
Spamito
derniere question: si j'ai pas de join sur ma douille, ca derange?
