gros probleme a VEC OZI Explorer
Modérateur : commando ricard
- morocan
ensuite je vais a droite dans la case afficher cla liste des waiponts et la en effet j'ai une liste tres importante je clicque sur selection je selectionne tout et je fait SUPP et la j'ai le message WAyPOINTS ( ne repond pas )
je ne sait plus quoi faire et je part Mardi en Russie je suis dans le mouise
merci de m'aider
C berthé
morocan
hdj 80 12s de dec 93 BA 320 000 kms réservoir sup de 170 l et porte roue avec table integrée
- perju930
re: gros probleme a VEC OZI Explorer
je suppose que tu as ozi android ? si oui, je ne connais pas cette version ...moi c'est ozi Pc.
Une solution, peut-être désinstaller ozi et le remettre, en prenant la précaution, avant, de virer les fichiers traces que tu as chargées.
Ce sont des traces pour traverser la Russie ? En principe pas vraiment besoin, sauf à vouloir se balader dans la campagne Russe ...
- perju930
- morocan
non c'est bien OZI pcperju930 a écrit :Bonjour,
- perju930
Avec l'onglet "carte" tu as la possibilité de remettre tout à zéro. "RAZ liste ci-dessus "
- jidef
- Date d’inscription : mai 2013
A défaut de fonctionner, tu peux encore aller dans C (disque dur)=> OziExplorer => Data et supprimer le fichier en question si tu le vois.
Dernière piste désinstaller tout Ozi avec RevoUninstal qui effectue 1 ou 2 scans de tout ce qui concerne l'appli à désinstaller et propose de supprimer tout ce qui traine encore de l'appli dans les racines de Windows
Ainsi quand tu réinstalleras Ozi il ne se greffera pas à des bribes non effacées qu'il aura gardé en mémoire.
http://deferrance.blogspot.be/
Rénovation d'une Austin 1300Gt de 1972
http://austin1300gt.blogspot.be/
- perju930
Tu parles d'un fichier trace, donc c'est un fichier avec une extension .plt, une fois la demande d'ouverture de trace faite, les" points" enregistrés de cette trace , défilent en bas de l'écran.
Ce ne sont pas des points au sens "point" d'oziexploreur mais des enregistrements fait lors du déplacement du véhicule, situés à égale distance les uns des autres ( distance réglable sur le logiciel avant d'enregistrer la trace) et qui n'apparaissent pas lorsque la trace s'affiche à l'écran.
Donc, normalement, il ne doit pas y avoir de WP sur ton écran, en superposition de ta trace.
Si tu fais "RAZ toutes les traces" , celle-ci ( la trace) doit disparaître. Si il reste des "points" , soit c'est des "WP" et ils ont un petit carré jaune avec un numéro, soit ce sont effectivement des "points" d'ozi et ils sont représentés par un petit cercle rouge avec intérieur blanc.
Donc ma question, pour te venir en aide, c'est de préciser ce que tu as chargé ( fichier trace .plt ?) et comment se présentent les fameux points que tu as encore à l'écran.
- morocan
merci de Ton aide mais j'ai regle le probleme en desinstalant Ozi proprement et en le reinstalant vierge de toutperju930 a écrit :il faudrait, pour que nous comprenions bien le problème, nous dire ce que tu as chargé dans ozi.
- perju930
Ok ! cependant si tu recharges ta trace, tu devrais avoir de nouveau le problème précédent si le fichier est " corrompu" , donc attention dans ce cas.morocan a écrit :merci de Ton aide mais j'ai regle le probleme en desinstalant Ozi proprement et en le reinstalant vierge de tout
