micro trou sur carter d'huile
Modérateur : vincent sch
jluc79
- Date d’inscription : juin 2018
contexte : sur une Passat 4Motion chassis "sport", le carter d'huile moteur frotte à la descente sur les gros gendarmes couchés.
un micro-trou est apparu par l'usure.
L'huile coule (en goutte à goutte, pas encore trop méchant, mais si je refrotte un coup ça va s'aggrandir ...
J'ai commandé un carter neuf mais j'ai besoin de la voiture ce week-end.
est-ce qu'il y aurait une solution à l'africaine pour boucher ce petit trou par l'extérieur (sans démonter ni vidanger) pour pouvoir rouler quelques jours en attendant de recevoir le carter neuf ?
une simple colle ou bicomposant ? du mastic ?
re: micro trou sur carter d'huile
Ça m'étonnerait qu'il existe une colle ou autre qui tienne sur une surface grasse, avis aux spécialistes
Certains sont pour l'avortement et contre la peine de mort, c'est fou non ?
jluc79
- platplat
Sinon, passer moins vite les dos d'ânes, c'est pas mal aussi.
Parce que vu le porte a faux avant sur une Passat, si tu touches le carter, ton pare choc doit pas être beau a voir.
jluc79
enfin ceux où ça frotte !
hier soir encore (le fatal !) j'étais au pas quand ça a frotté ! je le pratique tous les jours, il est hors-normes ! le pare choc ne frotte pas lui !
C'est un modèle 4motion "chassis sport" ! (acheté d'occaze sans le savoir). surbaissé (d'origine) et y'a pas de blindage.
Ps : la 208 break (tout à fait normale) de ma soeur frotte aussi à 30km/h sur celui-là ...
avec le G j'ai pas le souci !
on s'éloigne de ma question non ?
- platplat
Si il ne correspond pas, tu peux en demander la destruction.
- exNISSAN
T'as bien dit "à l'Africaine" alors si c'est un trou genre tête d'épingle sur une surface plane, tu peux tenter une petite vis à métal auto- foreuse avec une rondelle plate large ,tu fais juste prendre la vis pile sur le trou ce qui devrait déjà stopper la fuite , au coton tige/solvant tu dégraisse ensuite autour du trou , tu tartine de résine entre carter et rondelle et tu serre la vis juste ce qui faut (pas trop pour pas foirer la dentelle de la tôle
jluc79
ça ne goutte plus !
faut que ça tienne jusqu'à ce que je reçoive le carter neuf.
merci !
- exNISSAN
- skyfish
- 4x4 : Jeep wrangler 4xe 2021, hybride rechargeable
faut aussi savoir qu'il est interdit d'installer un ralentisseur sur une route qui est sur le parcours de lignes régulières de transport en commun ...si!si!platplat a écrit :Il existe une norme précise pour les ralentisseurs.
on va pouvoir en faire raboter, d'ces saloperies-là, enfin pour ceux qui ont temps et courage
