Jimny - question body Lift / rehausse de caisse
Samisuz
Message par Samisuz »
Bonjour tout le monde,
J'ai un Jimny 2007 (grand pare-chocs) équipé d'un kit ressorts/amortisseurs +5cm uniquement, et j’hésite vraiment à lui ajouter un bodylift en 2,5cm ou en 5cm (tout dépend si il y a une difference de préparation ou pas) car en charge maximum mes pneus 195/80 touchent parfois l'aile.
Pour faire ça «dans les règles de l'art» que faut il modifier en plus ?
Pour le moment j'ai dans la liste des courses:
-durites de freins rallongés
-bagues excentrées pour tirant
Peut-être qu'il faut aussi une rallonge pour la direction ou autre chose ???
Y-a t'il une grosse influence sur route ? 2,5 vs 5cm ?
Un grand merci d'avance pour vos réponses car je ne trouve pas grand chose sur le web à propos du jimny pour faire mon choix.
biarritz64
Date d’inscription : janvier 2015
re: Jimny - question body Lift / rehausse de caisse
Message par biarritz64 »
Un body lift de 2 cm , il y a pas trop d'interet . autant mettre des cales sous tes ressorts . Et, a mettre un bodylift il faut passer directement en 5cm (essence) et 4cm (diesel) , la seule modif a prévoir est de changer les durites de freins si tu ne l a pas fait avec la rehausse . le exentriques c'est pas utile .
pour l'influence sur la tenue de route ....... le mien ne tenait pas la route d'origine .... .... il continue de ne pas tenir la route rehaussé!!! lol :lol: ... mais avec un minimun de concentration tu peux arriver a destination !! lol :D
pour le montage il faut bien suivre la procedure , et ça se passe bien (romain a fait un tuto que tu trouvera sur ce forum )
Samisuz
Salut ! et merci biarritz64
Je vais donc partir sur du 5cm avec les durites, mais les mecs de jimnybits m'on pourtant conseillé les excentriques, commerce ?
Sinon, saurais-tu où se trouve le tuto de romain pour le bodylift ? Impossible de trouvé avec mes mots clefs et comme le forum limite à 1 recherche toutes les 30 secondes, c'est plutôt galère…
Aucun intéret de mettre des excentriques avec un body lift, ça n'a aucun rapport; avec une réhausse trop importante oui, et encore tout le monde n'est pas d'accord, autant mettre des cales sous la BT.
biarritz64
Samisuz
Nickel ! ;)
