Tuto : Changement du Joint de Sélecteur de Rapport 42/44/46 RE & RH
Modérateur : valJeep
CharonneFR
Message par CharonneFR »
Bonjour Bonsoir...
Petit Tuto Rapide sur le changement d'un Joint de sélecteur de rapport...
Si il vous arrive d'avoir une fuite de BVA sans jamais trouvé la cause, mise a part une fuite abondante côté conducteur, malgré les changement de Carter, de Joint de Carter et j'en passe, il n'est pas inintéressant d'aller voir ce joint qui se situe juste à côté de la vis de réglage de la bande avant.
L'opération est simplisme en soit... Juste c'est très inaccessible... Certains vont jusqu'à tomber le bloc hydraulique pour le faire sauter par l'intérieur... Je propose la solution flemmard qui viens de se taper une vidange il y a 5000kms...
Référence Pièce :
Joint Timken 8609 (Commun sur les 42 - 44 et 46)
Réf. Mopar : 4505098
Nécessaire :
Tournevis Plat
Mini-Marteau ou Maillet, avec un manche très court...
Douille 1/2"
Douille 7/16"
Douille 22mm
Cliquet...
Conseil :
Tomber la traverse et sortez l'arbre avant... Ça facilite beaucoup les choses...
Pour cela placer un cric sous le centre de la traverse... Dévisser les 4 boulons sur le châssis, à partir de là descendez délicatement le cric en prenant gaffe à la tringlerie de la transfert...
Opération :
Une fois fait, il vous faudra démonter le sélecteur, dévisser le sélecteur supérieur avec la douille de 7/16", puis l'inférieur avec la douille 1/2", pas besoin de sortir le boulon, juste le désiré suffit pour sortir les deux sélecteur... Pas d'inquiétude il y a des détrompeurs donc pas de soucis au remontage ;)
Là les galère commence, peu de place avec les tubes d'huile de BVA... Un conseil prenez votre petit maillet avec une douille équipé d'un embout de tournevis plat, et tapez entre le corps de la boite et celui du joint... Puis faite levier... Simple a dire, pas a faire... Utilisez un enfant est un bon plus... :D
Vous voyez il saigne déjà :devil:
Prévoyez un petit bac ça pisse un peu genre 10cl...
Une fois qu'il a pris dans se tête d'incontinent :
Une fois sortie, suffit de tout faire dans le sens contraire avec une douille de 22mm pour placer le joint dans son logement en tapant sur le cul de la douille
Voila, ça devrait le faire maintenant ;)
