question etat batteries ou autres
greg 74
Message par greg 74 »
dimanche je suis tombe en panne de batterie sur le lac :D (faites vous plaisir les vrais marins ) ! 1ere fois que je rentre en remorque ! dur , il a fallu boire l apero avec le gars qui m a depanne :diable:
1) a bord , j ai 2 batteries de zj v8 ! erreur de ma part quand j arrive au mouillage je me connecte sur une seul , la je ne l ai pas fait !
le seule consommateur etait le frigo (cdf 45) qui tournait pleine balle ! ben quoi le rose ca se boit frais :D :D
en 3h plus assez de jus pour lancer le v6 :D
nb:le moteur a tourne le matin 2 fois 50 minutes a moyen regime et a demarre 3 fois sans probleme
2) j avais le cale pleine d eau (j ai un soufflet de transmission hs et une fuite a soufflet d echappement qui a creve : reparation africaine pour la journee :D ) , donc le demarreur baignait a moitie dans l eau apres 3heure d arret :D
pour vous batteries hs ou pheno de conso de courant par l eau en cale ???
re: question etat batteries ou autres
T'as essayé de démarrer a la poussette ? :elan:
jerome38
Message par jerome38 »
Ou à la lancette avec une corde enroulée autour de l'hélice....? ?
greg 74
platplat a écrit :T'as essayé de démarrer a la poussette ? :elan:
nath n pas plus la forme depuis son vol plane :D
greg 74
jerome38 a écrit :Ou à la lancette avec une corde enroulée autour de l'hélice....? ?
tres honnetement je me suis tate un moment :D
synchronise le reste de jus et une bout de corde coince dans l helice et embase en prise :D
puis me suis dit :
greg , v6 de 4.3 , helice de 14x21 et une corde
tres tres tres mauvaise idee :diable: :diable:
alexsam
Message par alexsam »
si le demareur etait noyé, il y a des chances que ca ait fait un pont masse - puissance pour decharger les batteries....
du coup ton demarreur rique d'etre HS si il a trop baigné...
apres, dans ces cas la, tu peux essayer de debrancher tes batteries 30 min pour qu'elles se reposent et tu peux gagner un essai de démarrage lorsque tu les rebranchera....
un frigo pelletier (les plus énergivores) consomme 7 A en continu.... en 10 H ca ne bouffera que 50% d'une bonne batterie au pire des cas, donc dans ton histoire, ca ne vient pas de lui...
greg 74
Il n était pas complétement noyé mais a pris un bon bain :D
Avec le peu de jus qui restait , il amorçait des rotations donc j' espère ...
Sinon ce sera rockauto ! C est juste une merde phénoménale a faire avec mon adaptation :D
Ok en tout cas , merci !
Je vais essayer de tourner la clef ce soir sur la remorque
greg 74
Bonnes batteries , je ne sais pas elles ont un peu d age :D
exNISSAN
Message par exNISSAN »
Si tes batteries ont des bouchons (en principe non car plutôt au gel sur un bateau mais comme elles viennent d'un ZJ...), fait une mesure au pèse acide élément par élément pour voir la densité et si un ou des éléments sont en court jus ...
phil
greg 74
Ok , je vais demander a un ami mecano
