climatisation jeep cherokee 2L8D annee 2007
Modérateur : valJeep
mariemick43
Date d’inscription : août 2017
Message par mariemick43 »
Nous rencontrons un probleme de climatisation reste en marche sans appuyer sur le bouton!!!!!!
Nous pensons que se probleme engendre aussi peut etre la surconsommation de ce vehicule car avec un plein nous ne faisons que 500bornes!!!!
Quelqu'un a t'il deja rencontré ce probleme? et pouvons nous le solutionné tous seul.
Autre chose véhicule enbué en permanence de l'automne aux beaux jours (vehicule etant en stationnement).
Merci pour toutes vos reponses solutions et conseils futurs.
Bonne apres midi.
gazadonf
re: climatisation jeep cherokee 2L8D annee 2007
Message par gazadonf »
mariemick43 a écrit :Bonjour à tous,
Bonne apres midi.
Bonjour.
Pas eu connaissnce de ce genre de problème en France.
Sur les foums us c'est plutot l'inverse, la clim ne fonctionne pas.
Mais sinon, je serais a même de dire que tous les symptômes sont liés, la surconsommation comme l'embuage puisque la clim reste activé.
Ca sous entand que la poulie reste embrayé. Les causes pourrait être multiples et variées, aussi bien électrique que mécanique.
Cette vidéo pourra peut-être vous aider
greg 74
Message par greg 74 »
La buée dans 90% des cas c est un filtre degeulasse!
La clim , tu débranchés le connecteur au compresseur et c est réglé !
Sur conso oui mais faudrait déjà connaître ce que font les autres ;)
gazadonf
Perso je fait entre 6 et 700 bornes avec un plein.
J'ai une conso qui gravite autour des 10l/100 km.
En faisant hyper gaffe, j'ai réussi à descendre quelques fois vers les 8l, mais trop prise de tête.
greg 74
gazadonf a écrit :Perso je fait entre 6 et 700 bornes avec un plein.
Donc la surconso , n'est pas la ;)
eric def 90 300 dti
Bonne apres midi.
Pour la sur conso un vehicule consomme moins avec la clim qu'avec la vitre ouverte
Dejà il faut changer ton filtre habitacle (buee)
apres si il reste toujours en charge tu dois avoir un problème de pression avec un manque de fluide , mais surtout un probleme electrique qui ne cde plus le compresseur
donc voir électrique puis refaire une purge du circuit avec un changement du filtre habitacle et déshydratant
mariemick43
merci pour tous vos conseils et reponses nous allons voir ce que nous pouvons faire sinon se sera chez le garagiste.
je vais essayer de trouver les filtres ainsi que le connecteur du compresseur de la clim.
Quand vous dites qu'il manque de pression et de fluide ça veut dire recharger la clim????
que l'on actionne le bouton clim qui s'allume ou non le froid est là et vraiment froid je suis obligé de reglé avec la molette chauffage pour avoir moins de froid en faite je dois mettre le chauffage en plein été!!!!!
merci a tous
greg 74
a mon avis , ton fuide est ok , vu que tu te geles les noisettes :D :D
C'est une clim auto sur ce bidule ?
andré 29
Date d’inscription : mai 2019
Message par andré 29 »
bonjour,sur le mien la clim fonctionne tout le temps de même que le ventilo d'habitacle qui n'a pas de position 0,c'est au mini à 1,si je veux la couper et le ventilo avec je dois mettre le dégivrage sur 0,mais là c'est irrespirable là dedans et la buée arrive de suite,pour avoir le minimum de clim,je mets le chauffage au milieu entre chaud et froid,après avoir roulé j'ai toujours de l'eau sous la voiture,donc pour moi clim auto...
