demontage raccord pompe
greg 74
Message par greg 74 »
salut ,
j ai une fuite sur la pompe d aspiration d eau de mer du bateau ! c est penible car c est crre une bulle d air qui met le moteur en chauffe par moment :devil:
je pense qu il y a un ou des joints entre laiton et plastique .
je ne peux pousser par l interieur une grille me gene !
je ne voit rien pour le demontage , a part 4 empreintes creuses , symetriques de chaque cote de chaque tube
si quelque un a deja degage des elements similaires qu il parle ou se taise a jamais :D :D :D
nb:
1) j ai deja essayer de tier dessus la pince , faire venir de biais , faire vbailler avec un tournevis (le massacre existait deja :D )
2) j ai deja une solution africaine mais si pour une fois , un de mes moteurs pouvait eviter de parler le wolof , ca serait cool
Bernard_83
re: demontage raccord pompe
Message par Bernard_83 »
tu as déjà eu des problèmes de surchauffe , me semble t 'il .
greg 74
Oui mais ca été résolu! Plus rien depuis !
C était un des boulons qui tenait le casque de prise d eau derrière l embase a la limite du niveau de la mer
Klug
Message par Klug »
T'es super fort en insertion de légende sur une photo.
"légèrement soupe au lait"
greg 74
Klug a écrit :T'es super fort en insertion de légende sur une photo.
bbrmque
Message par bbrmque »
Les pièces en plastique sont libres ? Elles peuvent tourner ?
greg 74
bbrmque a écrit :Les pièces en plastique sont libres ? Elles peuvent tourner ?
Oui elle tourne librement a 360 deg
exNISSAN
Message par exNISSAN »
Salut
Sans doutes des joints toriques a l’interieur avec 1/2 gorge dans la piece laiton et dans la piece plastique .
Bien secs ils n’ont plus de souplesse pour s’écraser et permettre le démontage ou sont collés sur une des deux pieces en fond de gorge par des résidus
Perso je tremperait bien le tout dans de l’huile puis petite chauffe au décapeur thermique pour assouplir avant de réessayer .
Si tes piéces plastique sont résistantes , un petit extracteur a inertie avec une griffe au bout devrait le faire
Bernard_83
il est salement marqué ton carter de pompe, la turbine touche souvent . C'est vieux .
bbrmque
greg 74 a écrit :Oui elle tourne librement a 360 deg
Dans ce cas : pas mieux que exNISSAN, ou bien afrikantouch
