Climatisation
Modérateur : vincent sch
- mimouss
Climatisation
Je pensai à l'embrayage du compresseur car dès qu'il se lançait il coupait direct.
J'ai été chez nortoto et c'est pression trop élevée. Le circuit était chargé en air!
Quelqu'un ici saurait m'expliquer ça? D'où vient cet air?
Je pense a une fuite coté aspiration, non?
Il m'a vidé et rempli et ça refonctionne. Pas de super froid (16° pour 35° extérieur) donc je ferai la bouteille deshydratante et j'en profiterai pour refaire toute l'étanchéité.
Et subaru forester 2.5L bva
re: Climatisation
le compresseur de clim , "n'aspire pas" c'est le coté pression qui fait circuler le gaz .
As tu une odeur dans la voiture ?
mettre un tracant dans la recharge demander au mec qui a fait la recharge s'il la mis .
Perso je perdait du gaz sur 2 ans, condenseur percé ,
- mimouss
re: Climatisation
Il a mis un traceur. Elle refonctionne mais pas au top donc vais faire le deshydrateur et toute l'étanchéité.
Je ne perd pas de gaz. La clim se rempli. Son mano a été direct en butée...
Il a dégazé 20 secondes avant d'avoir du gaz! Apparemment il a déjà vu ca.
C'est mon presostat HP qui coupait dès que le compresseur s'enclenchait.
re: Climatisation
le condenseur a ete fait avant , si tu prends de l'humidité dans ton circuit de clim , ton compresseur va mourrir , pour qu'il y est un apport d'air dans ton circuit c'est l'étanchéité du compresseur qui n'est plus bonne .
- eric def 90 300 dti
re: Climatisation
mimouss a écrit :J'avais un soucis de clim sur le hyundai.
Comment il peuve savoir qu'il y a trop d'air dans un circuit
en plus le circuit doit etre a 10b avec les T° actuelle
N'importe quoi ...
ou sinon la dernière clim que tu as fait faire est infectée par le gaz butane que l'on trouve sur le net
Ou trop de fluide dans le circuit qui fait glace a cause de la bouteille deshydratant et cela augmente la basse pression
et c'est plus flagrant en grande T° ambiante
- mimouss
re: Climatisation
Mais peut-être effectivement un apport de gaz a l'arrache de l'ancien proprio?!? Je n'y avais pas pensé, merci
Le pressostat hp coupai, donc en hp j'avais au moins 25bars...
Le moteur forçait beaucoup sur le ralentit a l'enclenchement du compresseur, forcément a 25bars ça lui tire sur la coene...
