crépine b/a kzj 95
maurice 38
Date d’inscription : mai 2010
crépine b/a kzj 95
Message par maurice 38 »
Bonjour , au dernier changement de crépine de la boite auto de mon KZJ/95 , j'avais monté avec de la pâte a joint . Sur euro4/4 ils fournissent un joint en liège et chez un autre fournisseur (ATP) ils fournissent un joint caoutchouc.Mon soucis est de savoir quel est le joint le plus sécurisant et si malgrés tout il faut mettre un mastic pour le montage ?? Merci pour vos avis ;)
roussje
re: crépine b/a kzj 95
Message par roussje »
Sur le mien (de KZJ95), d'origine il n'y avait pas de joint (en liège ou caoutchouc), mais bien de la pâte qu'il a fallu nettoyer avant d'en remettre. Du coup, j'ai fait comme à l'origine.
Si tu arrives a avoir un plan de joint super clean, je conseille le joint caoutchouc.
Le liege j'ai jamais aime, mais ca fait le job.
J'evite de mettre de la pate, mais des fois tu n'as pas le choix.
Ce qui est important c'est vraiment de passer du temps a faire propre tes plans de joint.
maurice 38
OK merci , je vais commander chez Euro avec joint liège et je prends leur pâte à joint noir spécifique . ;)
Exactement l'inverse de mon conseil.
J'adore :D
maurice 38
:D NON Bebop je me suis mal fait comprendre : je commande avec le joint liège (fournis avec la crépine ) car je connais la qualité de la crépine de ce fournisseur .Si le joint liège est "dur " et que ma surface de carter est plane et propre je déciderais de placer ce joint .Je commande la pâte à joint noire spécifique dans le cas ou je monterais le carter sans joint.
je suis ton conseil , mais le fournisseur avec le joint caoutchouc ne l'a pas en dispo .... voilà voilou ... ;)
adrien62
Message par adrien62 »
Le liège ça va tres bien a condition de l'imbiber d'huile avant montage.
Montage intégral à la pâte jsuis franchement pas fan, même si déjà fait suite à l'incompétence du magasinier Nissan région :no:
J'irai vers un caoutchouc serré correctement, pour la facilité.
maurice 38
Et voilà reçu avec le joint en caoutchouc !!!! :D le joint est + clair d'un coté ?? rien de précisé si il y a un sens ????
donc le le monte sans pâte a joint :no:
Les carters sont rarement symetriques donc tu ne peux pas te tromper de sens.
Sans pate a joint c'est mieux, si tu peux.
maurice 38
Ok je monte ça demain ... encore MERCI !!!!
