urgent compatibilité jantes
Panis
- Date d’inscription : novembre 2017
peut on mettre des pneu en 285 sur des jantes 7’´ ( pneu 4x4 bien sur)
merci
- romainletu
re: urgent compatibilité jantes
joy015
Donc du 285 sur de la 7" c large
Usage tout terrain ça ballonne sévère
- tristanlcf
joy015
C bien ce que j'ai mis après tout dépend de l'utilisation , si c pour faire Kéké touch en saute trottoirs ça va pas être top ça c surtristanlcf a écrit :sa se monte mais sa va faire ballon ton truc![]()
Panis
la je viens de trouver des jantes d’occase en deport -25 qui me plaise mais en 7’ donc pour mes 255 je sais que ca va mais pour mon projet en 285 ?
je fais plus de route que de chemin mais du chemin quand meme de temps en temps et chargé
voila vous en pensez quoi ?
joy015
Si tu fait que de la route et parfois des chemins monte y sur des jantes plus larges dans ce cas làPanis a écrit :en fait j’ai des 255 sur jantes 7’ dep 0 qui sont tres bon et j’ai le projet de passer en 285
loufennec
- Date d’inscription : mai 2011
jantes en fonction taille pneus
Voici un lien pour le choix des jantes en fonction de la largeur des pneus :
https://pro.pneus-online.fr/equivalence ... seils.html
On peut y voir que pour des 285, il faut des jantes mini de 10 " !!!
Et ce tableau va être repris dans les CT, donc refus du CT si la jante et le pneus ne sont pas conforment !!!
Il faut aussi comprendre que le risque de déjantage en virage devient très important si la jante est trop étroite par rapport à la largeur du pneu ! Et en cas de gros accident suite à cela, l'assurance peut refuser de prendre en charge l'accident !!!
Cordialement
joy015
Du 265 sur de la jante de 5,5" gonflé a 400gr ça bouge pas même en virage pris avec un peu d'optimismeloufennec a écrit :Bonjour,
Cordialement
- Bebop
Jantes de 8 miniPanis a écrit :en fait j’ai des 255 sur jantes 7’ dep 0 qui sont tres bon et j’ai le projet de passer en 285
