Je suis en train de refaire le train avant du ducato, j'avais les 2 cardans en vrac et d'autres bidouilles (roulements, amortos, rotule axiale de direction..)
A chaque fois sur mes plates et aussi sur le ducato je galère à abaisser ce p...in de triangle avec une barre à mine. J'ai réussi mais je crains pour le remontage car j'ai craqué les soufflets des anciens cardans dans la manip au démontage.
Là je m'en fous, mais pour le remontage
) En fait la barre ripe forcément vers la rotule et se cale entre le cardan et le triangle. J'ai essayé avec autre chose que la barre à mine mais faut forcer comme un goret, pas trouvé autre chose d'assez rigide.
Vous faites comment, un outil plus adapté ou une astuce ?
