Charger sa batterie principale au solaire
j'avais une batterie secondaire qui se chargeait au solaire (utilisé pour charger les téléphones caméra etc...)
la batterie étant morte et n'ayant plus trop l'utilité d'une batterie secondaire, je voudrais utiliser l'énergie solaire pour aider à la charge de la batterie principale (la voiture faisant beaucoup de petit trajet )
est ce que c'est donc possible de charger la batterie principale du véhicule avec les panneau solaire et le convertisseur? (tout en gardant la batterie relier normalement au véhicule)
ça ne pose pas de problème alors que l'alternateur charge aussi ? et que le démarreur demande un fort pic de tension ?
si oui qu'elle sont les branchement à faire?
Perso je relierait ça directement comme si c'était la batterie secondaire avec un fusible comme j'avais)
Mais je ne voudrais pas tout faire cramer
merci d'avance pour vos conseil ou plan de branchement
- alexsam
re: Charger sa batterie principale au solaire
Ok mercialexsam a écrit :en fait il te faut simplement un paneau solaire branché sur un regulateur qui sera lui meme relié directement a la batterie.... peut importe ce qu'il y a de branché sur la batterie, des qu'il y aura du soleil et tant que la batterie sera en dessous de 14v (13.8 à 14.4 selon les regulateurs), elle se fera recharger...
donc rien de particulier ça fait plaisir à entendre
merci
- patric361
- Date d’inscription : juillet 2010
Ca fonctionne bien.
Ok merci pour le retourpatric361 a écrit :Mon panneau solaire est raccordé sur la batterie "principale", j'ai un coupleur/séparateur qui permet de charger aussi la batterie accessoires lorsque la batterie principale est suffisamment chargée.
Ca fonctionne bien.
y a plus qu'a tirer le câble ! (manque 15 cm -_-)
non le panneau est vissé sur le toitgerald80 a écrit :et brancher la batterie sur panneaux solaires pliable, genre valise?
j'ai déjà cramé 2 convertisseur PWM par le passé (raison inconnue en laissant brancher un chargeur de drone dji à chaque fois (non utilisé.... en charge aucun problème)
mon convertisseur PWM a le labelle 20A (EPSOLAR LS2024B )
quand je vais démarrer le moteur il vas pas cramer? ou c'est juste ça capacité de charge maxi? (j'ai un panneau 100w)
doit je passer au modèle 30A ?
je suis déjà passé d'un 10A a 20A ce qui ne l'a pas empêché de cramer ...
Merci pour votre éclairage (car je comprend pas à quoi sert cette valeur 10A 20A ou 30A )
- ZaZou
Quelle est la puissance et la qualité mini d'un panneau solaire pour maintenir la charge au bivouac ?
Ds l'idéal, un truc qui se range genre valise ou pochette souple et que je viendrais brancher, une fois le véhicule posé et donc moteur arreté
Panis
- Date d’inscription : novembre 2017
je relance car ca m’intéresse aussiZaZou a écrit :Pour continuer le topic :
Ds l'idéal, un truc qui se range genre valise ou pochette souple et que je viendrais brancher, une fois le véhicule posé et donc moteur arreté![]()
