Insert taraudé
Mousse expansive
Insert taraudé
Message par Mousse expansive »
Salut
J'ai fait réparer récemment le taraudage du trou de bougie sur ma bécane mais quand j'ai voulu retirer la bougie pour la vérifier, l'insert est resté dessus. Je ai un autre mais comme le trou d'origine était parti en travers, le taraudage de réparation n'est pas parfait et ça force un peu. Dans l'hypothèse ou j'arrive à poser correctement le nouvel insert, il faudrait surtout pas qu'il se barre de nouveau car je pense que ma culasse serait foutue. Du coup avec quoi je pourrais le coller ?
L'ancien était fixé au frein filet mais ça n'a pas tenu.
mimouss
re: Insert taraudé
Message par mimouss »
Il doit être mal posé ou taraudage mal réalisé. Il faut que le premier filet soit dans le filetage. L'extrémité du haut fait un blocage.
Il n'y a pas besoin de frein filet
Ca a été déculassé?
J'ai peur de ta réponse et donc de l'état de ton moteur ... :(
Et subaru forester 2.5L bva
Mousse expansive
re: Insert taraudé
mimouss a écrit :Il doit être mal posé ou taraudage mal réalisé. Il faut que le premier filet soit dans le filetage. L'extrémité du haut fait un blocage.
Ca a été déculassé?
J'ai fait refaire ça culasse déposée.
Le taraudage de base était bien flingué, la bougie vissée de travers à fond, ça a donc été compliqué à rattraper. C'était bien fait, y'avait plus de fuite et la bougie était droite.
La collerette bloque au vissage mais rien n'empêche qu'il se dévisse avec la bougie et effectivement... Il se dévisse. Le premier filet rentre bien mais après ça coince et j'ai peur de repartir de travers.
Le moteur n'a pas été maltraité dans le cadre de cette réparation.
mimouss
re: Insert taraudé
Ok, ça va alors ;) j'en ai tellement lu sur le net... :(
J'ai deculassé un moteur récemment dont 2 filets avait été posé culasse en place. Graisse sur le taraud, aspirateur après etc... Ces 2 cylindres étaient rayés assez fort...
Il y a sûrement un soucis sur ta culasse. Ça ne devrait pas bouger.
Mousse expansive
re: Insert taraudé
J'ai commandé un kit taraud et inserts, je pourrais peut être repasser un coup de taraud sans redemonter la culasse histoire de fignoler le taraudage. Ça ne devrait pas faire de limaille ou très peu vu que le trou a déjà été taraudé à cette taille.
Florleli
Date d’inscription : septembre 2016
re: Insert taraudé
Message par Florleli »
Mousse expansive a écrit :J'ai commandé un kit taraud et inserts, je pourrais peut être repasser un coup de taraud sans redemonter la culasse histoire de fignoler le taraudage. Ça ne devrait pas faire de limaille ou très peu vu que le trou a déjà été taraudé à cette taille.
tu veux vraiment pas redémonter? :/ car j'ai peur quand même déjà de la limaille même si il y en aura très peu, mais aussi de l’huile de coupe, comment tu compte dégraisser après?
Mousse expansive
re: Insert taraudé
C'est surtout que ça va m'obliger à changer encore les joints moteur. Si je dépose, je me tâte à dégotter une culasse avec un taraudage correct.
mimouss
re: Insert taraudé
Mousse expansive a écrit :C'est surtout que ça va m'obliger à changer encore les joints moteur. Si je dépose, je me tâte à dégotter une culasse avec un taraudage correct.
C'est mieux... ;)
skyfish
re: Insert taraudé
Message par skyfish »
sûr!
re: Insert taraudé
:hein: et en graissant les filets de la bougie pour qu'elle sorte avant l'insert ?
graisse au cuivre ou plomb haute température.
