RTA Hilux 1988
Modérateurs : cedricfred, Pat
- Kornog
- Date d’inscription : mai 2019
RTA Hilux 1988
Je recherche la revue technique pour un Hilux LN65 de 1988 une piste ?
Autre question, quelqu'un peux t-il me donner les couples de serrage pour les 2 écrous de roue du roulement de fusée j'ai lu 55 Nm pour le premier et 88 Nm pour le second pour un HDJ80 je peux prendre les mêmes valeurs ?
- TotoCamboui
- Date d’inscription : décembre 2015
re: RTA Hilux 1988
Si le sus-dit "roulement de fusée" est un Timken, j'ai peur que cela ne soit trop.......
re: RTA Hilux 1988
https://partsouq.com/en/catalog/genuine ... 4&vid=0&q=
- Kornog
re: RTA Hilux 1988
Merci pour les réponses, quelle valeur de serrage pour du roulement Timken ?TotoCamboui a écrit :Bonjour,
- TotoCamboui
re: RTA Hilux 1988
Un roulement à rouleaux conique ne doit pas être "serré", ce serait sa fin programmée.......
On effectue un pré serrage de mise en place des différents composants, le couple est minime et indiqué sur la RTA. Je suis en Corse jusqu'au 15, je te passerai ça en rentrant.
Ensuite desserrage et serrage minime juste pour éliminer le jeu. Sur un gros écrou bien accessible, on peut quasi serrer à la main. Le résultat étant l'élimination du jeu sans gêner la rotation du moyeux. Sinon c'est échauffement et destruction.
http://www.rollin.ch/Exemple%20du%20reglage%20au%20montage%20de%20roulement%20a%20rouleaux%20coniques.pdf
