Il est où ce foutu relais audio(KJ)?
Modérateur : valJeep
Adcoski
Message par Adcoski »
Bonsoir,
Je viens d'acheter un autoradio adaptable plus conforme avec ce qui existe actuellement.
Il est vrai qu'en presque 15 ans la technologie à bien évolué.
Mon KJ a bien la navigation, mais sur CD et la dernière mise à jour a été faite en 2012, autant dire un siècle, d'ailleurs j'ai la pochette de navigation mais aucun CD à l'intérieur
Pas de mains libres, ni bluetooth, même pas un port USB.
Bref en achetant l'autoradio qui va bien avec les connecteurs, j'ai cru sortir de l'âge de pierre...mais j'ai seulement cru...!!!
Comme de nombreux possesseurs de KJ ou autres Jeep des années 2000 - 2010, je suis confronté au problème des haut-parleurs muets.
Bien sûr mes HP des portes avant sont munies du fameux ampli Infinity....
Après de nombreuses recherches, je crois comprendre qu'il suffit de tirer un + 12V depuis soit le remote contrôle de l'autoradio (dont il n'est pas équipé) soit du + 12V de l'antenne électrique du même autoradio jusqu'au relais audio qui commande les fameux amplis.
Seulement je n'ai pas trouvé ce relais. J'ai bien trouvé un dessin où normalement il est situé, mais je ne me repère pas.
Et les explications en anglais avec la traduction Google donnent çà:
"Les véhicules équipés de haut-parleurs premium sont dotés d’un starter et d’un relais pour amplificateur. L'amplificateur et le relais sont montés sur le panneau d'instruments inférieur au-dessus des pédales et en direction de la colonne centrale du panneau d'instruments."
Ben j'ai démonté le panneau sous le tableau de bord au dessus des pédales mais j'e n'ai rien vu, pourtant j'ai bien le système Infinity.
Alors si quelqu'un qui a déjà fait ce montage ou qui a trouvé ce relais qu'il poste une photo.
Je serai moins bête!!!
Merci à vous
GuillaumeH
re: Il est où ce foutu relais audio(KJ)?
Message par GuillaumeH »
Ha ben la discussion m'intéresse aussi du coup
gazadonf
Message par gazadonf »
Désolé, je peux pas vous aidez la dessus.
J'aime bien tout ce qui est archaïque... :D
Après une recherche rapide je n'ai vu nulle part mention d'un quelconque relai, mais d'après ce que j'ai cru comprendre en lisant les forums qui en parlent, soit tu achète un petit module CHYAHXX ... (CHrYsler Add aftermarket Headunit model year XX ou xx correspond à l'année de ton véhicule), soit tu recâble le HP en disant bye bye à l'ampli infinity.
Par curiosité, c'est quoi ta source?
gazadonf
Sinon, y a ca avec un petite vidéo intitulée no sound....
https://www.carstereoremoval.com/htm/stereoremovalJeepLiberty02_03P.htm
CharonneFR
Message par CharonneFR »
Une RTA ça t'intéresserait pour t'aider dans ta quête ?
GuillaumeH
Bon, je suis allé voir dans le "service manual" du KJ 2005, il y a effectivement un relais pour les véhicules équipés de l'audio "Premium" avec les HP amplifiés.
Le relais est relié à une sortie +12 du système audio qui est alimenté lorsque le l'on allume la radio, donc le câble est déjà présent sur la prise auto-radio, il suffit de le détourner vers une +12V commandé par la radio. La sortie de commande d'antenne ou de commande d'ampli auxiliaire sont des bons candidats.
Par contre, changer d'autoradio te fait perdre le chargeur CD, non ?
GuillaumeH
gazadonf a écrit :Désolé, je peux pas vous aidez la dessus.
Si tu as le "service manual" 2005, ce dont je ne doute pas, c'est page 255 ;)
gazadonf
GuillaumeH a écrit :Si tu as le "service manual" 2005, ce dont je ne doute pas, c'est page 255 ;)
Merci.
A l'occasion j'y jetterais un oeil.
Adcoski
Je l'ai pas trouvé, mais j'ai fait autrement...
J'ai eu beau me pencher sous le tableau de bord, et regarder au dessus des pédales, je n'ai rien vu qui ressemblait à un relais.
Du coup j'ai cherché ailleurs sur le net et j'ai trouvé un petit schéma de ce connecteur à 22 broches.
Ça concerne le Grand Cherokee, mais comme c'est à peu près de la même année et que c'est la même broche, je me suis dit pourquoi pas essayer.
Et bien ça marche, en réalité c'est tout simple, il faut connecter le +12v de l'antenne électrique (qui ne me sert à rien) à la borne 13 du connecteur et du coup ça exite le relais de l'ampli et il y a du son.
Je met le schéma en pièce jointe.
Merci à vous
Bernard_83
Message par Bernard_83 »
Merci pour l'info
