Montage pré-filtre sur un KDJ95
gcosta
Message par gcosta »
Je voudrais monter un pré-filtre racor 500fg sur mon KDJ95.
Est-ce compliqué à monter ?
Est-ce que tout est fourni pour le montage ?
Y'a-t-il une doc bien expliqué ?
Sinon, où puis-je faire monter ça et pour quel prix ?
Merci pour vos réponses...
Guillaume
pascal68
re: Montage pré-filtre sur un KDJ95
Message par pascal68 »
salut Guillaume
on se retrouve... ;)
non, si tu achetes le 500fg rien n'est livré avec. il y a des specislistes du 4x4 qui te vendent un kit complet mais cela vaut la peau du c**
pas besoin de doc pour le montage, tu le montes entre le reservoir et le filtre origine (2 tuyaux c'est tout)
tu es de quelle region?
pascal
dourouni
Message par dourouni »
Regardes la
On a tout monté nous meme en 1/2 journee.
Il y a pas de difficultés :)
http://www.forum4x4.com/forum/viewtopic ... ht=toylj73
HDJ 80 24s 1996 & Mitsubishi Outlander 2005 & Suzuki Jimny 1.3 2003
Ex BJ 75 1988 ex HZJ 76 2008
gcosta
Salut Pascal,
Effectivement, le monde est petit... :)
Si je comprends bien le pré-filtre a juste une entrée et une sortie.
Le tuyau arrivant au filtre actuel a-t-il des caractéristiques particulières ou est-ce une durit standard ?
Pour le support de ce pre-filtre, y'a rien de prévu ? Je me débrouille pour le fixer où il y a de la place ?
En fait, j'ai un peu peur de faire le montage et de faire une connerie car j'ai lu des témoignages de personnes qui galère après avoir mis leur filtre, avec plus de gasoil qui arrive ou des prises d'air...
J'habite à Suresnes dans le 92.
Guillaume
pascal68
yes, 1 entrée et 1 sortie, that's it!
les tuyaux ont le meme diametre (10 mm interieur).
celui qui vient du reservoir sur le filtre origine tu le debranches et tu le mets a l'entré du 500fg. la sortie du 500fg tu la branche sur l'entrée du filtre origine... c'est vraiment tres simple.
le plus dur c'est de fixer le 500fg (ou autre)... y'a plusieures solutions mais qu'un seul endroit sur le 95 (a moins d'avoir un modele sans abs)
dans le 92... m**** un peu loin pour moi pour te donner un coup de main (j'suis du 68).
pascal
dourouni
Salut,
Oui le filtre a jouste une entree et une sortie, par contre tu peux choisir des racord droits ou coudés. :cool:
Ca depend ou tu va installer ton filtre.
Le durite est standard c'est du 12 interieur.
Pour la fixation, le mieux et de se fabriquer une platine pour pas que le filtre bouge. :idée:
Il y a pas de probleme pour le montage, pense a le mettre un peu plus bas que le filtre d'origine pour evacuer l'air. Ensuite si tes joint sont bon il ne peut pas y avoir d'entree d'air.
Avant de redemarer apres le montage, tu devra pomper manuellement pour remplir ton prefiltre ;)
Sur le post que je t'ai indique, il y a pleins d'exemples et notament celui de Pascal68
Bon montage :)
pascal68
he he, je savais bien que je racontais des co******... ;)
diametre 10 ou 12 je ne sais plus...
pour le 95 il vaut mieux les raccord coudés si meme montage que moi.
pascal
Oooops!
Message par Oooops! »
Salut,
et dsl si ma question paraît idiote :redface: , mais des raccords coudés ne risquent-ils pas d'amener une perte de charge, qui, ajoutée à celle du préfiltre, pourrait faire que le moteur manque un peu de GO car la pompe aurait du mal à fournir le débit prévu?
On la r'fait, on la r'fait!
gegecap
Message par gegecap »
Pour les durites sur le KZJ et KDJ 90 c'est bien du 10mm ( le 12mm c'est sur les HDJ 80 et 100 ).
Quant aux pertes de charge éventuelles, j'y crois pas trop car le préfiltre est monté avant le filtre d'origine qui est beaucoup plus fin et un 500FG débite quand même jusqu'à 3,8l/min et induit une perte de charge de seulement 0,25PSI au débit maximum... donc y a de la marge !
En plus, on n'est pas obligé de mettre des raccords coudés, ça passe avec des raccords droits sur le KDJ (mais faut ruser un peu.... )
KDJ90 - BVA
pascal68
oui, tout a fait d'accord avec Gegecap; avec un debit de 227l/h il y a de la marge...
les 80 avec jusqu'a 20L de conso n'ont pas de pros avec le 500fg.
ces filtres sont tres appreciés dans la marine ou les debits sont bien plus important (et humides) en general.
perso, avec le d4d je n'ai jamais ressentit de "frein". meme en pleine charge au maroc cela fonctionne au poil.
de plus, avec 2 maroc et la meme cartouche racor (30 microns) je n'ai jamais eu d'eau dans le filtre origine... jamais le voyant n'a avertit, et pourtant il marche car je le teste avant chaque depart raid.
une fois j'ai vidé le prefiltre d'une grosse tache d'eau au fond, mais il est vrai que je rajoute des produits antihumidité (1 plein sur 2) quand je suis a l'etranger
@+, pascal
