Purge freins Hilux LN65
Modérateurs : cedricfred, Pat
- Kornog
- Date d’inscription : mai 2019
Je vais bientôt remplacer mes disques, étriers de freins et plaquettes sur mon Hilux LN65 de 1988, quel est l'ordre de purge pour les roues, je n'ai pas la revue technique et je ne la trouve nul part pour ce modèle.
KDJ12577
- Date d’inscription : mai 2017
- 4x4 : KDJ125 BM 2005
re: Purge freins Hilux LN65
Et tu fais a la pédale ou purgeur a pression ?
- Kornog
- cedricfred
- Kornog
mais ils indiquent à 3,38 mn qu'il ne faut pas enfoncer la pédale de plus d'un tiers de sa course sous peine de détériorer les joint du maître cylindre
KDJ12577
Pour la course de la pédale je dirais comme "la minute 3,38
Après a la pédale se pose la question moteur tournant ou pas
- cedricfred
- Kornog
Tu l'a fait avec quoi ton bouchon ?KDJ12577 a écrit :Pour le purgeur a pression je me suis "fabriqué" un bouchon adapté au maitre cylindre du Toyota et ça fonctionne![]()
Pour la course de la pédale je dirais comme "la minute 3,38![]()
Après a la pédale se pose la question moteur tournant ou pas![]()
- Gilbert30
si ça existe "easybleed" (pas sur de l'orthographe)Kornog a écrit :Merci pour ta réponse, pour la purge je regarde éventuellement pour acheter un purgeur à pression qui me servirait aussi pour mes autres véhicules pour remplacer régulièrement le liquide de frein mais le problème c'est que ceux ci ne s'adaptent pas au bouchon du bocal de freins Hilux qui ne se visse pas, après il existe des purgeurs à dépression que l'on raccorde directement aux purgeurs des étriers mais tu ne sait pas si les bulles d'air viennent du circuit au de la vis de purge qui laisse passer de l'air au niveau du filetage.
vive le trial
- Kornog
Bonjour Gilbert30, sur ton toy c'est quel type de bouchon ? car le "Eezibleed" est livré avec des bouchons à visser alors que sur mon toy c'est un bouchon à clipser de 62 mm, donc sans modification et en en rajoutant autre chose je vois pas.Gilbert30 a écrit :si ça existe "easybleed" (pas sur de l'orthographe)j'en ai un, même si c'est un peu galère on adapte sur les toy.
