Fixation d'un sabot boite sous un Def 110 TD4
tmy38
Message par tmy38 »
J'ai acheté un sabot N4 pour Defender TD4. La fixation se fait :
- à l'avant : 2 écrous qui se fixe dans des plaques que l'on glisse dans la traverse
- à l'arrière : 2 écrous qui passent à travers une fixation de type fourchette et qui se fixe dans le longerons sur un écrou cage.
C'est pas évident à mettre sans une bonne demi-douzaine de juron. Mais après un raid au Maroc, il y avait plein de terre, cailloux, branche dans le sabot. Je l'ai démonté pour le nettoyer et un écrou cage s'est fait la malle dans le longeron.
Est-ce que quelqu'un a une idée pour fixer ce sabot ?
J'ai fait des recherches pour remplacer l'écrou cage par des écrous aveugles mais le trou du longeron est de 14mm et les plus gros écrous aveugles que j'ai trouvé sont en 12mm de diamètre.
Bref, comment fixer ce p....in de sabot.
Defender TD4 2.4 122cv 2010 - 130000 Km.
jerome38
re: Fixation d'un sabot boite sous un Def 110 TD4
Message par jerome38 »
tu peux pas essayer de récupérer l'ecrou cage tombé dans le chassis avec un aimant ?
Sinon des photos aideraient à visualiser pour imaginer des solutions.
tmy38
Message par tmy38 »
L'aimant que j'ai ne passe pas dans les trous du longeron.
