Suspension pneumatique
jean40
Message par jean40 »
Bonjour
Pour faire du trial et un peu de franchissement avec un proto sur la base auverland
Est-ce que vous avez des infos sur la possibilité de monter des boudins pneumatiques a la place des hélicoïdaux.
Je pensai aux arrières de range, avec une gestion de la hauteur commandé manuellement, pour pouvoir lever pour passer les crêtes sans toucher au milieu, et pouvoir baisser un coté dans les devers, tout en restant sur des valeurs d'origine en terme de hauteur de suspension.
Les +, les -, avis ?
re: Suspension pneumatique
Ca a ete fait, ca marche, mais (a mon avis) c'est complique et l'interet est limite.
Elitist
Ouitara
Message par Ouitara »
monté et baissé par coté, en hydraulique, oui, mais en pneumatique ? ? par essieu bien sur, d'ou le montage fréquent sur des dépanneuses, et vh handicapé en fauteuil roulant.
autrement, pour durcir ou assouplir la suspension arr en fonction de la charge transporté pour certain vh
mais en TT, il y a pas mal de risque de percé un boudin ! ! ! ! et la ça sera en buté basse :(
yano
Message par yano »
Hydropneumatique Citroën ...
0 a 100 en 1/2 heure
jean40
C'est bien se que je pensais, le jeu en vaut il la chandelle.
J'ai des potes qui ont installé un petit treuil pour compresser les suspensions, ça fonctionne bien, et c'est plus simple.
