Comment remplacer disques de freins Hilux avec moyeux débrayables ?
Kornog
Date d’inscription : mai 2019
Message par Kornog »
Bonjour à tous
Je suis propriétaire d'un HILUX LN65 de 1988 je souhaite remplacer les disques de freins avant, les roues sont équipées de moyeux débrayables, exixte-t-il un tuto expliquant la méthode et l'outillage à prévoir ?
cedricfred
re: Comment remplacer disques de freins Hilux avec moyeux débrayables ?
Message par cedricfred »
Euuh je crois bien que tu enlèves les deux vis tenant l'étrier et le disque vient tout seul. Enfin il est souvent grippé par la rouille sur le moyeux mais avec un maillet ou une cale en bois et un marteau ça vient sans peine.
cedricfred
Hein des tambours à l'avant en 88 ? :hein:
Ils ont fumé chez Japan-parts ?
http://www.japan-parts.eu/toyota/eu/198 ... t-axle-hub
Kornog
Je te remercie pour ta réponse mais ce n'est malheureusement pas aussi facile, les goujons de roues et les moyeux débrayables sont vissés sur les disques je pense qu' il faut démonter les moyeux débrayables et enlever les écrous du moyeu de roue.
cedricfred
Comme ça ?
http://www.4rouesmotrices.com/dossiers/ ... freins.php
Pour tes moyeux manuels tu les mets en position lock avant d'enlever les vis pour ne pas que le ressort t'envoie tout dans la gu...
Les demi lunes coniques peuvent être une plaie à enlever. Effet de choc avec un marteau, burin émoussé, tout est bon.
Kornog
Merci pour le lien et le conseil, j'en ai trouvé un autre aussi avec plein de photos, mais qu'appelle tu les demi lunes coniques ?
exNISSAN
Message par exNISSAN »
Kornog a écrit : mais qu'appelle tu les demi lunes coniques ?
Quand tu vas retirer les ecrous , sous chaque rondelle il y a une petite entretoise conique ,elle est fendue (elle a un rôle de centrage et de blocage )
Elles sont dure à sortir ,il faut toutes les retirer pour dégager le moyeu.Elles sont en acier et peuvent sauter et se perdre lorsqu'elles se debloque .
Le mieux est de desserer les écrous mais pas les retirer des goujons (pour éviter de perdre ces entretoises )et de tapoter à tour de rôle en bout de goujon (avec marteau et jet) ,et latéralement sur les entretoises coniques (avec un vieux tournevis) pour aider à les decoller .
Des qu'elles sortent un peu , elles se détendent et ne se bloquent plus sur les goujons....
Kornog
Merci exNissan pour ta réponse, mais j'ai du mal à comprendre ce dont tu parle, ces entretoises se trouvent sur la main meneuse photo 7 sur le lien http://www.4rouesmotrices.com/dossiers/34_changer-ses-disques-et-plaquettes-de-freins.php des messages précédents, je cite
"Ensuite, il faut sortir les six rondelles coniques qui sont restées dans leurs logements. Pour les faire sortir un peu et ainsi pouvoir les attraper, il faut taper sur le côté avec le marteau. Quelques coups et vous pourrez les récupérer…
c'est ça ?
tristanlcf
Message par tristanlcf »
il parle des entretoise fleche rouge
Kornog
Merci tristanlcf pour ta réponse précise c'est vrai qu'une photo est plus explicite !
Concernant les moyeux débrayables il y a-t-il des précautions à prendre au remontage ?
