Neiman bloqué HZJ 75
TOYhzj64
Date d’inscription : mai 2019
Message par TOYhzj64 »
Bonjour à tous!
Voilà, sur mon HZJ 75, j'ai ma clés qui reste bloquée sur lock...Du coups, impossible de démarrer et le volant reste bloqué. Le bouton Push est resté enfoncé en bas. La casse d'usure classique chez ces modèles d'après les différents messages postés sur ce forum. (problème résolu par certain comme Laurent_nc le 16/06/2013).
Donc j'en viens à mon post, j'ai reçu le nouveau barillet mais je n'arrive pas à enlever l'ancien.
Tous le monde parle d'une vis dorée en forme de pyramide qu'il faut percer ou dévisser....MAIS ELLE EST OU CETTE PUT... DE VIS JE NE LA TROUVE PAS!!!!!
Celui qui peut me l'expliquer simplement voir avec photos serait un "DIEU" pour moi, merci d'avance.
Satamax
Grincheux des montagnes
re: Neiman bloqué HZJ 75
Message par Satamax »
Avant de faire tout ça.
Tu tire le volant avec ta main gauche, vers la gauche en bas, sens anti horaire. Tu remonte le bouton. Avec une petite pince. Puis, tu prends ta clé avec le pouce et l'index, qu'elle soit à plat entre les deux, quand elle est insérée dans le neiman. Et tu la pousse dans le sens de ce plat, vers le compteur. Ca doit aller un peu vers le haut. Si tu arrive à faire ça, tu dois pouvoir sortir la barillet en appuyant sur le pipeau a ressort qui le retient, enlevable seulement dans la position acc si je me rappelle bien.
Et pour ce qui est des écrous cassables, ou des vis cassables, c'est la qu'il y a l'image.
https://forum.ih8mud.com/threads/real-t ... al.951287/
Regardez ça!
TOYhzj64
Neiman bloqué
Satamax a écrit :Avant de faire tout ça.
Salut, je suis bloqué en lock, je ne peux pas tourner la clés jusqu'à acc d'où mon problème pour sortir le barillet !!!
Dans un ancien poste, on parle d'une vis pyramide à percer voire dévisser pour débloquer le barillet de la colonne.
Le coup du volant et de bouger la clés dans tous les sens c'est déjà fait... Toujours rien !
Satamax
T'a lu le truc de ih8mud?
Sinon, pour débloquer le neiman.
Tu mets ton pouce sur l'arête de la clé, et tu pousse perpendiculairement a la clé vers le tableau de bord, en tirant sur le volant avec ta main gauche, dans le sens anti horaire.
Regardez ça!
TOYhzj64
Retour infos
Satamax a écrit :T'a lu le truc de ih8mud?
Sinon, pour débloquer le neiman. [ATTACH=CONFIG]125160[/ATTACH]
Bon voilà, je reviens donner des nouvelles, tout d'abord merci pour l'astuce avec tes conseils j'ai réussi à retrouver la direction !!!
Par contre et oui y a toujours un mais, j'ai cassé la clés dans le barillet... Aiiii !
Satamax
Vu que tu dois le changer, c'est pas grave nan?
Tu arrive avec un tournevis à le mettre sur la position acc, et pousser le pipeau (ou la vis) qui le tient, et à le sortir? Comme sur la video.
Regardez ça!
TOYhzj64
Satamax a écrit :Vu que tu dois le changer, c'est pas grave nan?
Non le barillet reste coincé, la clés tournait dans le vide avant de casser. J'ai reçu le nouveau barillet et je e peux pas le remplacer... Grand moment de solitude pour l'instant !
Satamax
Ben, y'a la solution de percer!
J'ai déja fait, mais pas assez pour expliquer comment bien faire.
Regardez ça!
TOYhzj64
Satamax a écrit :Ben, y'a la solution de percer!
Percer, oui mais où???
On parle d'une vis dorée pyramidale mais je ne la trouve pas...
Satamax
Les deux vis pyramidales, sont les deux pour enlever le neiman complet, avec le blocage de direction etc. Les deux vis coniques, visibles sur les photos sur Ih8mud. Postées plus haut.
Sinon, moi j'ai déjà percé le neiman d'une bagnole au foret de 14 ou de 16, pour l'enlever en entier. Mais ça n'êtait pas grave une pauv BX, par exemple. J'ai du le faire sur une ford orion, une dyane. Et quelques autres merdes.
https://www.youtube.com/watch?v=jwpTJNoSL40
Regardez ça!
