Changement joint spi
Bendesjacquets
Date d’inscription : avril 2019
Message par Bendesjacquets »
Je continue la réfection de mon sj413 mais je me trouve confronté à un problème : impossible de démonter la roue crantée du vilebrequin en-dessous de la pompe à eau. C'est bloqué !
Question : quel est le sens de serrage : dans le sens horaire d'une montre (normal) ou l'inverse ! Car en essayant de desserrer dans le sens anti-horaire : impossible ! De plus, avez-vous un moyen de bien bloqué la roue cranté/le vilebrequin pour pour le desserrer.
Je vous joins quelques photos.
Benoît
Santana Samouraï SJ413 - 1998 - 1300i - 70CH - 4 places - entièrement tolé.
.manu 38
re: Changement joint spi
Message par .manu 38 »
avec une boulonneuse ou en bloquant le volent moteur
Bendesjacquets
.manu 38 a écrit :avec une boulonneuse ou en bloquant le volent moteur
Ok, mais justement c'est ce que je demande : comment bloquer le volant moteur ?
Ouitara
Message par Ouitara »
Bendesjacquets a écrit :Ok, mais justement c'est ce que je demande : comment bloquer le volant moteur ?
avec la vieille courroie de distribution
exemple https://www.google.com/imgres?imgurl=ht ... mrc&uact=8
il existe ça aussi https://www.google.com/imgres?imgurl=ht ... mrc&uact=8
ttmavie
Message par ttmavie »
Comme ça ;)
tuco 81
Message par tuco 81 »
ttmavie a écrit :Comme ça ;)
[ATTACH=CONFIG]125148[/ATTACH]
oula c'est de la mécanique aléatoire ça :D :D :D
tuco 81
as tu une clé démonte filtre à huile à sangle ? celle avec un feuillard métallique que tu serres autour du filtre à huile
tu serres autour de ton pignon et tu tiens d'une main
de l'autre avec une clé à choc....ça marche
sur le second moteur que j'ai en cours de rénovation c'était tellement bloqué (c'était bourré de frein filet) qu'il m'a fallut utiliser un tube comme rallonge de clé pour démonter
le moteur était sur un support moteur, ce qui aide pour bloquer facilement le vilebrequin en mettant une barre en travers des boulons qui fixent le volant moteur
.manu 38
oui mais ça marche :D
tuco 81
j'avais pas bien vu, que TT avait fabriqué une pièce pour le faciliter le blocage :clap:
ttmavie
tuco 81 a écrit :j'avais pas bien vu, que TT avait fabriqué une pièce pour le faciliter le blocage :clap:
