Problème pollution samurai 1.3
logs60
Date d’inscription : janvier 2019
Message par logs60 »
Bonjour a tous .
Suite a mon passage au contrôle technique effectué sur mon sam , j'ai eu un défaut majeur sur la pollution. :(
Le gars ma dit qu'il devait y avoir une sonde lambda HS , mais je ne ressent aucun problème de fonctionnement ,
je me demande si c'est pas a cause du starter automatique ????
est ce que cela vous parle ? :hein:
zely30
re: Problème pollution samurai 1.3
Message par zely30 »
J'ai eu un problème similaire sur un Samuraï injection monopoint.
Il me semblait fonctionner "normalement", mais ne passait plus le contrôle pollution.
La cause était une durite (de mémoire, d'air) poreuse et craquelée.
L'électronique compensait la perte, mais au détriment d'une légère surconsommation; et le contrôle pollution ne passait plus.
logs60
zely30 a écrit :Bonjour,
Par tous hasard tu ces plus laquelle ?
zely30
De mémoire (il y a plus d'une douzaine d'années), elle n'était pas bien grosse, mais épaisse, et se trouvait au fond du compartiment côté batterie (filtre à air ?).
La perte était minime; mais en approchant l'oreille, on pouvait entendre la petite fuite.
Il suffit de manipuler les durites en les pliant; si vous apercevez des craquelures, c'est un signe. (ou peut-être avec de l'eau savonneuse ?)
Mais je ne veux pas vous induire en erreur; votre problème se situe peut-être ailleurs.
logs60
zely30 a écrit :De mémoire (il y a plus d'une douzaine d'années), elle n'était pas bien grosse, mais épaisse, et se trouvait au fond du compartiment côté batterie (filtre à air ?).
Je vais étudié cette possibilité , merci bien :D
tuco 81
Message par tuco 81 »
c'est un carbu ou un monopoint ?
.manu 38
Message par .manu 38 »
fuite sur l échappement
logs60
tuco 81 a écrit :c'est un carbu ou un monopoint ?
Injection monopoint.
Mais un starter activer fausse le contrôle pollution ???
tuco 81
logs60 a écrit :Injection monopoint.
ton ralenti est il haut en permanence
normalement le régime moteur un fois le moteur chaud 800-900 t/min
au démarrage tu montes à 2000 et ça diminue graduellement au fur et à mesure que le moteur chauffe
tu as un catalyseur au moins sur ton injection ?
j'ai passé le contrôle avec au taux de CO<0.01%, le contrôleur n'en revenait pas :D
logs60
tuco 81 a écrit :ton ralenti est il haut en permanence
Oui oui une fois chaud il descend bien. Oui j'ai bien un catalyseur.. Mystère.....
