Nettoyage crépine moteur TOYOTA KDJ95
eric4wd
Message par eric4wd »
Bonjour, est-il possible d'accéder à la crépine moteur sans trop de démontage ou faut il tomber le moteur?
Je voudrai m'assurer de sa propreté.
J'ai peut être une surpression dans le bas moteur.....
Merci.
re: Nettoyage crépine moteur TOYOTA KDJ95
Impossible de sortir le carter sans dépose moteur, mais les KDJ9* ne sont pas concernés par les problème de crépine normalement...... .
eric4wd
pat 25 a écrit :Impossible de sortir le carter sans dépose moteur, mais les KDJ9* ne sont pas concernés par les problème de crépine normalement...... .
Merci....je viens d’acquérir ce KDJ95.L'ancien proprio a fait refaire le moteur au maroc suite à piston percé, et depuis fuites d'huile un peu partout. C"est pas énorme mais j'ai l'impression que les joints spi ne sont plus étanches.
Pas de souffle important pourtant au niveau du bouchon de remplissage.....et le turbo est neuf.
matIV
Message par matIV »
Du moins, il faut lever un peu le moteur pour ouvrir le carter , je crois que le pont avant est juste sous ce carter?
Sinon, caméra endoscopique, par l'orifice de vidange du carter.
Mais je vois pas le rapport entre une surpression et une crépine bouchée.
Ce serait plutôt l'inverse, non?
eric4wd
J'essaie de chercher ce qui pourrait produire ce phénomène....et qui pourrait être éliminer facilement des causes probables.
cedricfred
Message par cedricfred »
eric4wd a écrit :Merci....je viens d’acquérir ce KDJ95.L'ancien proprio a fait refaire le moteur au maroc suite à piston percé, et depuis fuites d'huile un peu partout. C"est pas énorme mais j'ai l'impression que les joints spi ne sont plus étanches.
Si tes fuites d'huile sont aux joints spi en bout de vilebrequin change les, mais la crépine n'y est pour rien.
Tooffy
Message par Tooffy »
matIV a écrit : Mais je vois pas le rapport entre une surpression et une crépine bouchée.
la surpression c'est dans le cas où la mise a l'air libre est bouchée...
Memento mori
cedricfred
eric4wd a écrit :Bonjour, est-il possible d'accéder à la crépine moteur sans trop de démontage ou faut il tomber le moteur?
Merci.
Une crépine bouchée induit un perte de pression d'huile avec possiblement grippage turbo et serrage moteur mais la surpression dans le carter c'est en effet segmentation HS, piston percé ou reniflard bouché. Là tu n'as pas de souffle particulier au remplissage donc pas de surpression, mais des fuites. Change tes joints.
