Ça ratatouille....
Henry Rgnt 50
Date d’inscription : décembre 2018
Ça ratatouille....
Message par Henry Rgnt 50 »
Je pensais que ça pouvait passer,
ben non !!! :devil:
Donc voilà mon problème,
après une trentaine de km, donc moteur chaud, pour redecoller à un stop, ou si je roule en doucement,
ça ratatouille, crapotte, toussotte......
ça, pendant plusieurs km, même si j accélère, et ça dure 4..5.....minutes environ
la solution que j'ai trouvé pour l'instant, c'est de remettre le starter.... :ouin: :ouin: :ouin:
Une solution, une idée ???
Je reprecise, je suis archi débutant en mécanique, niveau buse.... :roll: :roll: :roll:
re: Ça ratatouille....
si remettre le starter aide, c'est que le carbu manque d'essence.
-filtre à essence colmaté
-prise d'air sur le circuit d'arrivée
-vapor lock (plus rare)
-fuite sur le circuit
-pompe à essence défectueuse
déjà..............
Henry Rgnt 50
Merci pour les conseils,
Avant que je me couche sous le bouzins, ça se situe où le filtre à essence sur un sj410 ?
J'ai regardé ma Rta, y a bien le croquis du circuit, mais pas où c'est t y que ça se situe..... :(
Ouitara
Message par Ouitara »
normalement, longeron interrieur arrière droit, pas loin du répartiteur de charge du frein ar
romainletu
Message par romainletu »
Ou une prise d'air sur l'admission, à contrôler en pulvérisant du wd40 sur l'embase du carbus et la pipe d'admission ;)
SUMARACS
Message par SUMARACS »
Salut
Ouvre le dessus du carburateur et regarde au fond de la cuve s'il n'y a pas de saleté. Ca m'est arrivé plusieur fois. Il y a un bouchon pour vidanger la cuve si besoin. Peut être une piste.
Henry Rgnt 50
Merci à tous,
Je commence à auscultrer la bête dès lundi, et je vous tiendrai au courant de la chose...
Henry Rgnt 50
Yes !!!
J'ai changé le filtre à essence, et j en ai profité itou pour changer le filtre à air....
Ça retourne impeccable, du feu de dieu :) :) :)
Pour la première fois que je met le nez dans un moteur, j chuis super content de moi... :clap: :clap: :clap:
Et encore merci pour tous les conseils.
tuco 81
Message par tuco 81 »
Henry Rgnt 50 a écrit :Yes !!!
bon finalement c'était pas bien méchant ;)
