Echappement.........................
Es qu'il y a un joint entre la partie avant et la marmite? Entre la marmite et la partie AR, je le trouve partout mais pas trace pour l'AV........................................
re: Echappement.........................
Y sont mort les landeux................................. :cry:
sologui
Message par sologui »
pat 25 a écrit :Y sont mort les landeux................................. :cry:
ou ki son ??? :hein:
Je suis tes inters parce qu'au rythme ou tu vas je ne vais pas tarder à tout connaitre sur les Def ! (avec aussi Goujonkipete66) ;)
Defender 110sw 300Tdi "le bleu"
Ca ne sert à rien d’être fort comme un chêne si tu es con comme un gland...
Faudrait que je regarde ça aussi tient............................... :no:
sologui
Tu as regardé l'histoire de l'écrou qui se desserre sur la PI ?
110-HCPU-CR
Message par 110-HCPU-CR »
Grosso-merdo c'est tout pareil que sur le TD4 (on utilise 10 ans dans le sel et ensuite on met de l'inox) :
en détail là sur microcat :
http://new.lrcat.com/#!/1228/19659/19660/1523
Mais faut lire le Russe :D
sologui a écrit :Tu as regardé l'histoire de l'écrou qui se desserre sur la PI ?
Injecteurs pompe sur le TD5........................ ;)
110-HCPU-CR a écrit :Grosso-merdo c'est tout pareil que sur le TD4 (on utilise 10 ans dans le sel et ensuite on met de l'inox) :
Il est jamais identifié ce joint, il doit quand même bien il y avoir quelque chose.............................. :hein:
110-HCPU-CR
Le TD5 c'est top quand un défaut est corrigé il y a d'autre qui apparaissent :D
Pour la pompe de lubrification c'est là :
https://www.landroverfaq.com/viewtopic. ... 7&start=20
C'est con de flinguer un moteur pour 4 euros :
https://www.land-service.com/9428-moteu ... huile.html
110-HCPU-CR
Le TD5 faut souvent compenser les défauts de conception ; ici le freinage ''correct'' de la vis plus robuste que du frein filet :
