Roulement roue avant
Touter
Message par Touter »
Salut à tous.
Mon T2 3 litres vient de passer les 300 000 km.
Pour fêter ça, j’ai fait la vidange.
Cependant, vu le kilométrage, j’ai mis de la 10w40 plutôt que la 5w40 habituelle.
Je pense que je vais devoir changer les roulements de roues avant.
En effet, ça fait du bruit, un certain « ron-ron »
quelqu’un aurait un retour d’expérience ?
Terrano 3 L Di, filtre Green, ski alu ASFIR, Kit TM + 50
Db
re: Roulement roue avant
Message par Db »
Le turbo ne vas pas te dire merci de lui mettre de la 10W40 :(
Pour le peuple, c'est pareil.
Db a écrit :Le turbo ne vas pas te dire merci de lui mettre de la 10W40 :(
+1 ;)
Touter
Ça y est, j’ai mes roulements neufs.
Mon problème c’est que je n’ai pas d’expérience de montage.
Comment sortir le roulement foutu et surtout remettre le neuf.
Faut-il une presse ou un marteau à frapper ?
Merci pour vos retours.
luciano
Message par luciano »
Un marteau à frapper ??!! :D
La Revue Technique ne parle pas de presse, possible que ça se fasse sans, donc avec un marteau à frapper et un jet. Ceci pour sortir les cages de roulements, pour mettre les neuves en place il te faudra une douille ou un tube au diamètre adéquat. Si tu sais démonter le pivot, un garagiste peut te faire le remplacement des cages de roulements...
T2 TD BM 95' (vendu)
T2 Timberland TD BM 96' en chantier !
Maverick Selection court TD BM 96' (la banque + des pièces à vendre !)
famak
Message par famak »
C'est du conique là-dessus?
Envoyé de mon TREKKER-X3 en utilisant Tapatalk
Vivre et laisser vivre...
Touter
Oui, c’est du conique
skalraf
Date d’inscription : mai 2007
Message par skalraf »
:hello:
as-tu vérifié déjà qu'ils ne leurs fallaient pas juste un petit serrage :cool:
Terrano II 2,7TDi 2003
skalraf a écrit : :hello:
+1 ;)
Sinon, cela se dépose très facilement avec un marteau à frapper et une pointe douce. Sans frapper comme un malade, cela sort en deux coups ;)
Touter
Ça y est, j’ai changé les deux roulements de roue côté droit.
Les bagues sont venues assez facilement et j’ai remis les neuves qui avaient passé la nuit au congélateur.
Je me suis servi des vieilles bagues pour tapoter sur les neuves et les enfoncer.
Mais je n’ai pas pu changer le joint laiton et caoutchouc du côté intérieur de la fusée contre le joint homocinétique.
Tout ça parce que ce put... de capteur abs n’a pas voulu sortir de la fusée.
J’y ai passé 2 h 30 et pour une première fois ce n’est pas trop mal.
Il me semble que le bruit de roulement est moins important.
On verra bien une fois le côté gauche changé...
