Recherches d'info sur LSD sur Hilux 2.4TD
Modérateurs : cedricfred, Pat
- Manhattan
- Date d’inscription : avril 2016
J'aurais besoin des lumières des pros du hilux versions 90's et 2000's.
J'ai remarqué sur le pont arrière, près du bouchon de remplissage, une étiquette marquée : " only - LSD - oil".
Est-il possible que mon hilux soit équipé d'origine d'un différentiel à glissement limité à l'arrière ?
(Toyota Hilux 2.4 TD SR5 de 2000)
Escort Mk5b 1.8l XR3i 105ch (et des poussières...)
Escort Mk5 2.0L RS2000 150ch (Fast and Furious)
Toyota Hilux SR5
re: Recherches d'info sur LSD sur Hilux 2.4TD
- cedricfred
C'est exactement ce que ça dit, qu'est ce qui t'étonne ?Manhattan a écrit :Hello,
- Manhattan
Comment tester s'il fonctionne bien ?
Toyota Hilux SR5
- cedricfred
Lève l'arrière et tourne une roue, l'autre doit tourner dans le même sens.
Lève une seule roue et tu dois avoir du mal à la tourner à la main. Pas très fiable vu comme les freins des Toy ont tendance à gripper.
- Manhattan
On peut mettre le crique directement au milieu du pont, sous la boule (j'ai manger le nom) ?
Toyota Hilux SR5
- cedricfred
- Tooffy
A.Hoffmann est attendu au comptoir.Recherches d'info sur LSD
- Manhattan
Braqué à fond sur gravier, le train arrière ripe.
Pont arrière levé et frein à main desserré, les deux roues tournent dans le même sens.
Si en plus je passe la première, il est impossible d'en tournée une, ça tourne de 1 à 2 degrés puis ça bloque.
J'en conclu donc que j'ai un LSD et qu'il semble fonctionner.
Toyota Hilux SR5
