samourai 2002 direction tremble
mitsubishigls
Date d’inscription : février 2014
Message par mitsubishigls »
bonjour a tous
apres avoir équilibré roue avant et arrière le suzuki samourai a moteur renault 1.9l la irection continue a trembler en arrivent a 80km quelqu'un connais ce probleme il na pas de jeux sur le différents orgues de la direction donc rotules et roulements et crémaillère
merci de vous aides
Ouitara
re: samourai 2002 direction tremble
Message par Ouitara »
parfois du a un amorto hs ! ! !
H3Hummer
Message par H3Hummer »
dans quel état sont
amortisseur de direction ?
silentblocs moteur?
roulements de roue et pivots?
ttmavie
Message par ttmavie »
2002 Pense pas qu'il y est d’amortisseur de direction ( direction assisté non ? )
Vérification du serrage des jumelles ;)
benoit413
Message par benoit413 »
salut j avais eu ce problème sur un td long c'était les lames de desserrées au niveau des ponts , les 4 !! si non tu a peut être du jeu dans les pivots , un arbre de transmission qui n'est pas en " phase " , bref du jeux a quelque part
longue vie aux SAM !!
si je peux mettre mon grain de sel ?
c'est pas parce que tu viens de faire équilibrer tes roues avant que tes roues sont "bien" équilibrées. si ça se met à trembler dans le volant, et si ce tremblement ne se déclenche qu'à par exemple 80 et diminue après par exemple 100 priori ça vient des roues qui sont déséquilibrées... possible que tu aies perdu un plot d'équilibrage ? possible qu'une motte de boue soit restée collée à l'intérieur de la jante ? avant d'entamer des démontages qui vont te prendre du temps et du stress si ça n'améliore rien... commence par revoir l'équilibrage des roues avant. par acquis de conscience.
sinon, en premier, je remplacerais l'amorto de direction :cool:
après...
je penserais aux silent-blocs : un silent-bloc d'attache moteur fendu et les vibrations du moteur à un certain régime, entrainent des vibrations... ou un silent-blocs d'attache des jumelles ? les silent-blocs ne sont pas faits pour durer, on les remplace rarement et pourtant ils influent sur la tenue de route et le guidage du 4x4...
