TUTO : Passer d'un GPS interne à un GPS Externe ( Bluetooth )
Modérateur : commando ricard
Bernard_83
Tablette et téléphone.
Traduit d’un document anglais.
Tous les Smartphones ont un GPS intégré, mais cependant leur niveau de réception est bien souvent de piètre qualité. C’est pour cette raison que la solution d’associer un GPS externe au Smartphone s’impose, du moins pour la version ANDROÏD. De même pour les tablettes qui n'ont pas de GPS intégré la procédure suivante peut être appliquée.
Le 2ème avantage est que cela permet d’économiser la batterie du Smartphone, car les GPS externes en possèdent une dont la capacité dépasse facilement les 12 Heures d’utilisation.
Le Smartphone sera déconnecté du GPS interne et communiquera avec le GPS externe via BLUETOOTH.
Dans l’immédiat nous allons regarder la configuration permettant de coupler le GPS Externe au Smartphone.
Configuration du SmartPhone
Dans un premier temps il faut donc activer le BLUETOOTH dans les «paramètres».
Puis il faut charger sur le GOOGLE-STORE l’application : «Bluetooth GPS».
C’est cette application qui fera l’interface entre le GPS Externe et le Smartphone.
Après chargement de l’application l’icône «Bluetooth GPS» est visible sur l’écran.
Il vous faudra ensuite appairer le GPS externe . Pour cela aller dans «paramètres» et la fonction «BLUETOOTH».
Si votre appareil n’est pas dans la liste . faites rechercher.Il est possible qu’il vous demande un mot de passe:Taper 0000 et vous aurez ainsi votre appareil d’appairer.
Mode Développeur
Nous allons maintenant passer à une phase plus compliquée. En effet pour pouvoir utiliser l’application «Bluetooth GPS» il faut autoriser le mock locations ( qui est en fait un lien virtuel GPS). Pour y accéder il faut valider le mode Développeur de votre ANDROÏD.
Pour cela aller dans «Paramètres/à propos du Téléphone»
Il vous suffit de taper 4 fois sur «Numéro de Build» pour avoir ensuite accès au mode Développeur.( que l’on voit apparaître dans le menu) , certaines tablette ont directement le mode développeur qu’il suffit d’activer.
Une fois dans ce mode il va falloir cocher la case «POSITIONS FICTIVES»
Application:"Bluetooth-GPS"
Vous pouvez maintenant aller dans l’application «Bluetooth-GPS».
Il faut d’abord sélectionner le GPS externe sur la partie gauche de l’écran.
Puis cocher la case «Enable Mock GPS Provider»
Enfin appuyer sur «Connect» pour rechercher les infos de localisation, à condition d’avoir allumer le GPS externe et d’avoir les signaux satellites.
Désactiver le GPS Interne
Pour cela aller dans "Paramètres" puis "Localisation" et Valider: Désactivée
Après plusieurs jours d’essais la différence est très sensible le GPS de mon téléphone est bien , mais là l’acquisition satellite et le positionnement sont parfaits.
Bernard_83 2019 .
le GPS externe que j'utilise a 2 voyants un bleu pour la conection Bluetooth et un vert pour le GPS les 2 voyant doivent clignoter pour indiquer le dialogue avec le téléphone .
La version avec photo sera disponible ci dessous:
http://blogdebernard83.over-blog.com/20 ... tooth.html
Bernard_83
re: TUTO : Passer d'un GPS interne à un GPS Externe ( Bluetooth )
- tristanlcf
- .manu 38
Bernard_83
Dans un magasin qui vend des "GPS Bluetooth" , ou tu le voles .ghimi06 a écrit :Bonsoir , le gps externe tu le trouve où![]()
c'est pas écrit dans le thread , donc ce n'est pas possible ..manu 38 a écrit :est un gps classique
