Pose alarme vitara 1.6 es de 95
thebenny007
Message par thebenny007 »
Salut,je suis entrain de mettre une alarme sur mon vitara jlx je ne trouve pas le câble qui va au bouton poussoir qui allume le plafonier et si vous avez les couleurs des câbles de clignotants qui sortes du commodo cela m'éviterai de demonter tout lol merci
Bernard_83
re: Pose alarme vitara 1.6 es de 95
Message par Bernard_83 »
KillEmAll a écrit :Une alarme sur un vitara de 95???!!! :koi:
Et oui , une Alfa a un imobilisateur interne le moteur , un vitara fait des envieux . :D
Ouitara
Message par Ouitara »
le câble poussoir porte et plafonnier passe dans les deux tôles soudé du bas de caisse et remonte a l'interrrieur du montant de porte central et va au plafonnier soit par dessus le ciel de toit ou dans les deux tôles soudé arceau pour le bâché, ce qui semble être ton cas
pour les couleurs regarde la rta
thebenny007
Ok pour la rta je ne l'ai pas lol et oui une alarme pour un cab cela évite les mauvaises surprises ... merci
greg 74
Message par greg 74 »
thebenny007 a écrit :Ok pour la rta je ne l'ai pas lol et oui une alarme pour un cab cela évite les mauvaises surprises ... merci
fais comme moi quand j avis le bj ou le baroud !
asseois ton beauceron dedans avec une chaine a l arceau : ca calme tres vites les ardeurs :D
sinon , ces alarmes ce sont des nids a bordels !!!! pose toi un inter ou tu veux sur l allumage , la pompe a essence , etc : c est plus simple et bien plus facile a depanner ;) ;)
Rem's
Message par Rem's »
greg 74 a écrit :sinon , ces alarmes ce sont des nids a bordels !!!! pose toi un inter ou tu veux sur l allumage , la pompe a essence , etc : c est plus simple et bien plus facile a depanner ;) ;)
Ca finit toujours en merdier les alarmes :ouin: +1 pour un bon coupe-circuit, +éventuellement un antivol mécanique qui a le mérite d'être visible
Ouitara
Un adhésif sur chaque coté, avec en dessin une tête de " peet " et marqué " si t'approche, jte mors " :lol:
Ouitara a écrit :Un adhésif sur chaque coté, avec en dessin une tête de " peet " et marqué " si t'approche, jte mors " :lol:
pit :D
Pour l'antidemarrage tu mets un reed switch en serie avec la commande du contact et de la pompe a essence et t'es pepere.
thebenny007
Non mais je l'ai montée, je l'avais chez moi donc voilà lol
