frein terrano
kukuss62
frein terrano
Message par kukuss62 »
voila mon souci: pedale molle pas de frein , aucune fuite , MC changé par un neuf, coulisseaux graissés, pistons etrier nickel, mastervac testé même débranché moteur allume pedale molle, ce qui est bizarre c'est que les pistons ont du mal a sortir quand le pompe alors que les pistons sont pas grippés . la purge a bien été faite, la maintenant je cale
Envoyé de mon SM-A520F en utilisant Tapatalk
Terrano 2,7 td 1991
pneus insa turbo super track 31/10,5/15, body lift 5 cms fait maison, ressorts arrieres +5 ironman, amortisseurs +5 amada xtreme adventure, triangles superieurs modifiés
re: frein terrano
Salut
Je pense à une purge à refaire. :hein:
Il doit y avoir présence d'une ou plusieurs bulles d'air dans le circuit. :hein:
kukuss62
re: frein terrano
pourtant plus de bulles
Terrano 2,7 td 1991
edefaverney
re: frein terrano
Message par edefaverney »
Essaye de purger sous pression classiquement par le bocal mais tu peux le faire aussi par les purgeurs ! ;)
kukuss62
re: frein terrano
problème resolu, erreur de débutant [emoji16]: étriers inversés donc vis de purge en bas. je pensait qu'on ne pouvait pas les inverser donc je n'ai pas pensé a vérifier. en tt cas merci a vous.
Terrano 2,7 td 1991
