Samuraï - bouchon sur boite à vitesse
Modérateur : romainletu
- zely30
La boite à vitesses de mon Samuraï perd de l'huile.
Inspection faite, il semble que ce soit depuis un orifice placé juste dessous le capteur de position marche arrière.
Après recherche sur le net, il semble que cet orifice soit habituellement obstrué par un bouchon.
A quoi sert ce trou ? Par quoi est-il bouché (caoutchouc, plastique) ? Ou trouver un bouchon de remplacement ?
En vous remerciant.
- zely30
re: Samuraï - bouchon sur boite à vitesse
Ce serait une prise prévu pour un capteur pour un catalyseur ?
Il pourrait être également branché sur le haut du carter, ou ce serait qu'il y en a deux ?
- romainletu
quand on regarde le schéma de câblage on voit qu'il existe pour certaines versions un contacteur de 5eme vitesse engagée..ce qui parait plus plausible que le cata
regarde l'emplacement sur l'éclaté et refaire toi au n° de la pièce (12), et vois ce qui est notétuco 81 a écrit :je vois pas la relation entre le cata et le boite de vitesse
faut pas croire tout ce qui est écritOuitara a écrit :regarde l'emplacement sur l'éclaté et refaire toi au n° de la pièce (12), et vois ce qui est noté![]()
explique moi en quoi le cata serait en relation avec la boite de vitesse
comme je le dit plus haut je viens de regarder le schéma électrique du sam
les switchs sont
marche arrière
5 eme engagé
le switch de 5eme engagé remonte sur le calculateur
