tu dois certainement connaitre les fuel sensor des moteurs gm .
cablage : 12v apc , ground et le 3e
je lis pas mal de chose la dessus en ce moment mais j ai du mal a comprendre ou il prenne l info pour le 3e cable
ecu/pcm mais laquelle
merci
greg
Modérateur : vincent sch
ils prent pas l'info, il l'envoie à l'ecu.greg 74 a écrit : je lis pas mal de chose la dessus en ce moment mais j ai du mal a comprendre ou il prenne l info pour le 3e cable
ecu/pcm mais laquelle![]()
merci
greg
ok , mais ou ?Tooffy a écrit :ils prent pas l'info, il l'envoie à l'ecu.
je viens de t'envoyer un emailgreg 74 a écrit :ok , mais ou ?![]()
tu vois mon idee derriere mon petit crane![]()
mon ami klug !!!Klug a écrit :Fonctionnement du capteur : http://www.megamanual.com/flexfuel.htm
Sur un ECU E38, c'est la pin 40 (du J1 ou X1)
https://forum.hptuners.com/showthread.p ... post250342
Pin 34 sur un E78 (pas du tout pour les même caisses).
http://www.sonicownersforum.com/forum/d ... ation.html
Tu as vu le PDF avec l'interrupteur alors ?greg 74 a écrit :je vois que nous avon sles memes lectures a la ligne pres![]()
