HELP - Boite autom en rade - guadeloupe
demoorl
Message par demoorl »
Hello les 4x4treux
Appel au secours. je suis en voyage famille et j'ai une tuile.
je suis en rade en guadeloupe avec un toyota Landcruiser de location, série 120, moteur 3L 1JD-FTV d'après le manuel et j'ai un problème.
après m'etre arreté et coupé le moteur trop vite 'en position 3', impossible de redémarrer. je tourne le contact et rien. je me rends compte que j'ai oublié de passer en N.
J'etais sur un terrain légèrement penché en avant
j'ai mis le frein à main car l'embrayage a pas l'air enclanché, je sais pousser le véhicule qui bouge légèrement.
je pense que la sécurité anti démarrage s'est enclanché et impossible de repasser la boite en N ou en P. meme en utilisant le "Shift lock" qui est sur le levier.
lorsque je tourne la clef, pas de démarreur qui se lance, la batterie est ok
pouvez vous m'aider ?
j'ai trouvé un logement tout pret heureusement
merci de votre aide
laurent
Double post : - celui ci peut etre supprimé
viewtopic.php?t=178545-urgent-Boite-aut ... m-serie-12
Lorenzo
KZJ95 - 3.0 TD 98 - VX
Ramel
Date d’inscription : août 2017
re: HELP - Boite autom en rade - guadeloupe
Message par Ramel »
Salut, je pense que le problème est que tu ne pourras pas démarrer tant que tu n'es pas sur P ni sur N. Ca m'est arrivé sur une autre voiture automatique (pas Toy) mais je pense que la règle est la même pour toutes les BVA. Ce n'est donc pas un problème de batterie ou autre.
Par contre : pourquoi tu n'arrives pas à manœuvrer le levier, ça ne je ne sais pas.
Sur le manuel, ils disent de mettre le contact, appuyer sur le frein, et déplacer le levier sur N ou P. Tu as essayé comme ça ? Une fois que ça y sera tu pourras démarrer
Ex - HDJ80 24s
En principe, on ne peut pas manoeuvrer le levier si le contact n'est pas mis, et on ne peut pas enlever la clé si on est pas sur P.
Du coup, si tu as réussi a enlever la clé en position 3, y'a une sécurité qui n'a pas fonctionné a un moment et qui mainte'a't te bloque.
Seule soluce, le dépanneur.
Passe dessous, tu fais sauter le cable du selecteur sur la boite et tu ramene manuellement le selecteur sur P.
Tu demarres, tu laisses tourner 5mn et tu couples le moteur.
Tu debranches la batterie puis tu ramenes le levier sur P et tu reconnectes le cable au selecteur.
greg 74
Message par greg 74 »
chez mercedes et audi sous la console centrale , il y a systeme de deblocage du levier : on passe par un trou , on appuie et on libere la commande ! generalement utilise pour une voiture en panne bloquee sur park mais ca marche aussi dans l autre sens ;)
nb: comme c est une voiture de loc ! sic est moi , c est tel et attendre
SebKDJ
Date d’inscription : août 2018
Message par SebKDJ »
greg 74 a écrit :chez mercedes et audi sous la console centrale , il y a systeme de deblocage du levier : on passe par un trou , on appuie et on libere la commande ! generalement utilise pour une voiture en panne bloquee sur park mais ca marche aussi dans l autre sens ;)
Bah sur le mien j'ai le bouton a coté du levier, c'est pas pareil sur le 120?
demoorl
Bebop a écrit :Passe dessous, tu fais sauter le cable du selecteur sur la boite et tu ramene manuellement le selecteur sur P.
Bien vu, un mecano est venu avec le loueur, je suis en vacances !
L atrache de cable de commande est cassé.
Merci de votre aide
Laurent
Lorenzo
demoorl a écrit :Bien vu, un mecano est venu avec le loueur, je suis en vacances !
Merci de votre aide
Laurent
