changement cardan terrano 3.0
doro
Date d’inscription : mars 2013
Message par doro »
bjr suite a de gros claquement lors de braquage en 4x4 je dois changer le cardan cote passager avez vous un tuto merci
terrano 2 long 3 litres 2003
edefaverney
re: changement cardan terrano 3.0
Message par edefaverney »
doro
Message par doro »
Bonjour ok merci bien
doro
Message par doro »
doro a écrit :Bonjour ok merci bien
Bjr a tous sur le tuto on voit pas comment il faut démonter le cardan côté roue mois c'est passage 4x4 auto avec jante alu pouvez vous m'aider merci
doro
Message par doro »
doro a écrit :Bjr a tous sur le tuto on voit pas comment il faut démonter le cardan côté roue mois c'est passage 4x4 auto avec jante alu pouvez vous m'aider merci
Bjr je renouvelle ma question comment on accède et on dévisse le cardan côté roue merci pour vos réponses
doro a écrit :Bjr je renouvelle ma question comment on accède et on dévisse le cardan côté roue merci pour vos réponses
Salut
Difficile de répondre avec si peu d'infos. Dépose la roue et prend une photo de ton moyeu afin de savoir si tu as un moyeu auto ou main meneuse. En fonction, il faudra chercher un topic qui parle du montage démontage du type de moyeu que tu as. ;)
doro
Message par doro »
Bsr ça y est on a démonté il faut enlever le cache puis deviser les 6 écrous et retirer le clips
Mais toujours des claquements quand je braque a droite et que je suis en 4x4 je pense que le pont doit avoir un problème. C'est compliqué de changer le pont ?
Salut
As tu pris des photos du démontage de ton moyeu? Cela aurait pu servir pour réaliser un tuto. ;)
doro
Message par doro »
vincent sch a écrit :Salut
Bjr j'ai une photo mais ça me dit échec quand j'essaie de l'envoyer
doro a écrit :Bjr j'ai une photo mais ça me dit échec quand j'essaie de l'envoyer
Salut
Réduit la taille de ta photo pour passer de quelques Mo à quelques Ko et la tu essayes à nouveau. Ca passera ;) ;)
