Équerres compresseur d'atelier?
Satamax
Grincheux des montagnes
Message par Satamax »
Les gars des équerres en L pourraient elles suffire?Équerres suspendues, avec une petite jambe de force tirant? J'ai des cornières de 8cm. C'est un 200l, dans les 50/70 kilos je pense.
Merci a tous.
Regardez ça!
re: Équerres compresseur d'atelier?
L'equerre oui, mais les points de fixations ont intérêt à être à la hauteur..... :hein:
vauban.59
Message par vauban.59 »
Ça dépend aussi de leur fixation.
Ancien véhicule: NIVA/BJ73/KZJ90),Actuellement:KZJ73/HDJ80.
didi
Message par didi »
et peut être penser à limiter la propagation des vibrations, histoire que ça tienne plus longtemps...
Satamax
J'ai ce qu'il faut en silent blocks
Regardez ça!
scoubidoo
Message par scoubidoo »
au boulot quand j'ai des chassis tres lourd a fixé suivant la config des lieux soit je travese le mur et contre plaque derriere, ou je fais toucher le pied de la corniere au sol si j'ai un doute( ca bouffe du metal, mais au moins pas de doute)
pas de doute sur la corniere par contre
patric361
Message par patric361 »
Tu veut fixer les équerres au mur par la partie verticale et les suspendre à l'autre bout de la partie horizontale c'est ca ? Si c'est le cas et que les fixations au mur et au plafond sont correctes il n'y aura pas de problèmes, tu peut aussi te passer des tirants au plafond en faisant des bracons entre les partie verticale et horizontales mais ca risque d'etre "case gueule si c'est au millieu du passage !et si ca te rassure de les fixer en plafond vas y ;)
Par contre :hein: tu parle de 50 à 70 kg .....
C'est vide ou plein ..............
..... d'air :D
Plus le Def 110 td4, mais un Jimny couleur kinetic yellow :) et une Suz V-Strom 650
Satamax
J'ai fais ça, désolé pour la photo pourrie.
C'est du 8cm. Épaisseur, au moins 8mm.
Je me demande si ça prendrait la moitié des 80 kilos du compresseur, sans mettre de contre fiche. En étant posée normalement, en dessous.
L'autre équerre fera la moitié au niveau de la barre horizontale, n'ayant qu'un seul pied à soutenir. Par contre, pour aller chercher le chaînage, il faut que je monte au dessus de la barre horizontale. Donc je me disais une équerre inversée. Avec un petit gousset dans l'angle.
Enfin, voilà.
Regardez ça!
