Info pont portique unimog
nico90
Message par nico90 »
Salut tout le monde,
Je cherche des infos sur les pont portiques unimog que j'ai actuellement sur mon engin (suzuki).
Je ne connais pas le type de pont que j'ai et j'aimerais si possible avoir des vues éclatées des ponts pour voir comment c'est foutu car j'ai 2 petites fuites.
En image
Pajéro Long Instyle BVA de 2008 pour la route et Suzuki 413 en mode Trial Super Série Ufolep pour le TT
nico90
re: Info pont portique unimog
En plus gros c'est mieux
romainletu
Message par romainletu »
401, 411 ou 421 à premiere vue, mais je suis pas spécialiste, c'est à vérifier...
en tout cas, c'est pas des "gros ponts" ;)
si tu veux avoir plus de chance, mets d'autre photos de details ;)
nico90
Non c'est pas les plus gros. De ce que j'ai pu voir et lire, c'est des voies étroites donc les moins larges, les plus utilisés pour faire des montages de Maxi série en Trial.
romainletu
nico90 a écrit :Non c'est pas les plus gros. De ce que j'ai pu voir et lire, c'est des voies étroites donc les moins larges, les plus utilisés pour faire des montages de Maxi série en Trial.
donc je dois pas etre loin de la vérité ;) :cool:
scoubidoo
Message par scoubidoo »
pont de 404s.
il y en a profusion ca vaut pas chere(en prix j'ai pas dit que c'etait de la merde). un 404 entier ca vaut entre 500 et 3000 euros suivant l'etat.
pour ce que tu en fais il doivent etre assez solide etant prevu pour un vehicule de 3 tonnes a vide et 2 tonnes de charge utile.
par contre le moteur les fesaient pas exploser sous le couple etant un 2.2L essence carbu de 80ch
scoubidoo
pas evident de trouver des doc mog cela se revedant encore assez chere
nico90
Le moteur du jouet c'est un 2.0l tct de 150cv.
J'ai une fuite qui coule sur mes disques de frein.
Faut que je regarde si ça peux venir d'un joint spi ou du plan de joint papier du boitier réducteur.
Idem au raccord des fusées du pont ou vient se fixer l'ensemble boitier réducteur. La c'est plus simple c'est un joint papier.
jean40
Message par jean40 »
Je ne connait pas bien la gamme mog,
Ce sont des ponts étroits, je ne sais pas comment est monté le pont avant, mais si la boule de dif est à droite, le pont a été retourné, gros boulot de tournage.
Quelques éclatés de 404
Pont avant
réducteur avant
pont arrière
réducteur arrière
nico90
Merci pour les docs.
Effectivement sur mon véhicule, le diff est à droite donc il y a bien eu un usinage de fait.
